Старый 29.07.2018, 21:39   #11
Yurok_1
DUNAY, спасибо, завтра посмотрю
Yurok_1 вне форума
Старый 29.07.2018, 22:04   #12
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
Я не про егр,а клапан вентиляции(или рециркуляции) карторных газов.А в общем имел в виду подсос может где?
МЗС АРТЕМ вне форума
Старый 29.07.2018, 22:29   #13
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от МЗС АРТЕМ Посмотреть сообщение
Я думал про это,такая же проблема,лечиться отключением массы.Загерметизированно все,иногда прыгают до 1500,и при включеннии передачи просаживаються до 300.Завтра тоже датчик мерить буду
DEN 163 вне форума
Старый 29.07.2018, 22:33   #14
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Макушкин Ю, У нас не у кого. Нет оборудования ни у кого.
Приобрел на форуме кабель с чипом для диагностирования. Да не получается, что-то. Толи программу установил не правильно, толи в самом кабеле.
Это хреново! Без диагностики, не видя параметров, можно много чего поменять методом тыка, и с подсказок интернета...
Я бы потратил время на настройку купленного оборудования, или на поиски диагноста...
Ну а так, как предположение - дело в проводке. Даже не в самих проводах, а в пинах, в штекерах. У америкосов они по-дурацки сделаны, и с годами там от окисления возникает плохой контакт.
Попробуй во время проявления проблемы шевелить штекера на датчиках, и на самом мозге - может повезёт, и найдёшь "зависимость"!
Макушкин Ю вне форума
Старый 30.07.2018, 16:54   #15
Yurok_1
МЗС АРТЕМ, клапана все продуваются. Шланги и трубочки вроде все целые.
Yurok_1 вне форума
Старый 30.07.2018, 16:56   #16
Yurok_1
Макушкин Ю, да, некоторые штекера действительно не очень продуманно сделаны. Как вариант можно попробовать.
Yurok_1 вне форума
Старый 15.08.2018, 17:16   #17
Yurok_1
Макушкин Ю, Просмотрел штекера, немного "зачистил" внутри. Следов окиси не было.
Yurok_1 вне форума
Старый 15.08.2018, 17:19   #18
Yurok_1
DUNAY, произвел замер, показал 1085. Что превышает, судя по статье из jeep\avtograd
Yurok_1 вне форума
Старый 15.08.2018, 17:24   #19
Yurok_1
После замены датчика температуры охл. жидкости. Отъездил день без проблем. И все началось заново. Завышенные обороты после запуска. Затем заменил датчик хх на ориг. Проездил еще день без проблем. Ситуация повторилась заново. При этом самодиагностика показала на датчик охл. жидкости (22) Произвел снова замер, ситуация таже. Поставил другой, проездил еще пол дня без проблем. В итоге при периодических запуска авто, обороты все также держатся в районе 1500-2000т. И имеется 3 не исправных датчика охл.жидкости - комбо))))
Yurok_1 вне форума
Старый 19.08.2018, 20:44   #20
Макушкин Ю
Yurok_1, у тебя скорее всего не датчики виноваты, а пины в этом месте! После замены датчика - то бишь после шевеления проводов! - какое-то время всё нормально!
Почистить пин изнутри - это ничего не даёт! Как я говорил, у америкосов пины сделаны по-дурацки. Там один кусок метала ввальцован в другой кусок. И окисляется между ними, в этой завальцовке.
Попробуй "пожамкать" пины, а лучше путём диагностики, прозвонки, и шевеления-дёрганья проводов и пинов - найти точку, в которой неисправность!
Причём - возможно, ты меняя датчик ДТОЖ просто шевелил косу, и устранял временно плохой контакт на "другом конце мотора"!
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
