Старый 12.06.2018, 22:29   #1
Simon
Марка: Grand Cherokee, ZJ, 5,2 Orvis 1995
По умолчанию ZJ. Диагностика проблем с 4-ой передачей
Всем хороших выходных!
Прошу помощи в вопросах диагностики и возможных проблем, влияющих на работу 4 передачи в grand Cherokee zj 94 года. Пытался делать примитивные вещи на подобии почистить контакты и вытереть пыль — не помогает. Машина дорестайл, коробка отдельно не диагностируется.
Закономерности, которые наблюдаю:
1. Если заводить машину в 95% случаев горит кнопка овердрайва (o/d).
2. Если нажать на кнопку, лампочка потухнет и в 95% случаев будет 4 передача, но при этом на улице не должно быть жарко.
Если кнопка овердрайва не горит — 4 передачи 100% не будет.
3. Если после нажатия на кнопку передача не появилась, можно попробовать нажать круиз. Попрыгав несколько раз с 3 на 4 может остаться 4. Но через какое-то количество километров может пропасть.
4. Если трогаться с места и работает спидометр — 4 передачи не будет.
5. Если спидометр не работает — велика вероятность, что 4 передача включится. При движении на 4 передачи длительное время стрелка будет подниматься и опускаться несколько раз, после чего начнет показывать правильно.
6. Лягушка стоп сигнала — исправно работает.
7. Датчик парк нейтраль часто барохлит не давая завести машину в положении КПП "Р".
Simon вне форума
Старый 20.06.2018, 05:59   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Проводка и датчики скорости, температуры и соленоид включения 4 передачи.
Глюк похож на электрический
Горыныч вне форума
Старый 22.06.2018, 09:47   #3
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Как-то всё "шыворот-навыворот" описал ТС...
А так - я бы померил всё касаемо датчика скорости.
Макушкин Ю вне форума
Старый 22.06.2018, 21:19   #4
Simon
Да просто все шиворот на выворот и происходит
Simon вне форума
Старый 24.06.2018, 14:47   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Прозванивай электрика. Качай мануал, бери тестер и вперёд. Уже не помню, но возможно в моей соседней теме про капремонт двух коробок есть инфа или ссылки. Я тоже искал 4-ю в своё время. Можешь найти все мои темы и по названию догадаться. Либо про коробку, либо про ошибку будет тема.
Вот например Но тут не все, где-то методика позвонки ещё была
Последний раз редактировалось Горыныч; 24.06.2018 в 15:07.
Горыныч вне форума
Старый 01.07.2018, 01:51   #6
жип
Аватар для жип
:8пин. разьём на акпп больное место. разобрать его на атомы, поджать все мамы. убедиться что он входит до конца. с моей42ой было подобное. в прошлой жизни она видимо очень перегрета была. и проводка которая соприкасалась с акпп была спёкшееся. тоесть все провода в жгуте были слипшиеся и соответственно разьёмы были оплавлены. и как у тебя 3 пиновый разьём часто отходил. заводил релюхой стартера, она у меня была без колпачка(пальцем цмык в контакт и поехал)а значит и 8ми пиновый у тебя тоже оплавленный. увидишь мамы вплавлены в корпус разьёма и не жмутся к папам. как у меня. у джипов одни и те же болячки
жип вне форума
Старый 02.07.2018, 15:53   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Не знаю как на дорестайле, на рестайле была подобная хрень. Заводишь, од горит, оказалось отошел разьем справа сверху под капотом черный, там их два. Вернее после капиталки я его недощелкнул. Разцепил, пролил токопроводящим спреем, защелкнул и проблема исчезла.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
