Старый 11.06.2018, 00:14   #1
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
По умолчанию Сапун АКПП.
Привет джиповоды! Как вывести сапун акпп под капот? Хотелось бы не снимая, как думаете получится? если открутить подушку акпп чуть её опустить и чуть сдвинуть в право хватит места для манипуляций? Кто как делал? Коробка 545rfe.
olegan192 вне форума
Старый 11.06.2018, 22:38   #2
yaromir
скорее всего не получится. насколько я помню там пимпочка в самом верхнем неудобном положении, как туда руку просунуть я хбз.
yaromir вне форума
Старый 12.06.2018, 00:44   #3
doxtor
А откуда на АКПП сапун? Я чет не пойму. И нафига он там, при наличие щупа? Может о раздатке речь?
doxtor вне форума
Старый 12.06.2018, 01:55   #4
sokol76
Аватар для sokol76
На ав4 имеется , рядом с колоколом. Откручивай балку и опускай всё вниз и будет тебе счастье .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 12.06.2018, 09:20   #5
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
на всех коробках есть сапун,просто стоит в тайных местах)))на 42 44 46 он стоит за бубликом.на 45 и 545 на корпусе сверху в районе перехода корпуса в колокол.а щуп все таки запирает свою шахту,несмотря на то,что немного выходит а вот низ щупа сделан гидрозатвором,тоесть низ шахты щупа находится ниже уровня масла и если сапуна не будет-это масло через щуп давить будет пока уровень ниже трубки не упадет.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 12.06.2018, 09:29   #6
За номером 3.
Если снять карданы, открутить траверсу и уронить вниз силовой агрегат, то думаю реально достать этот пыптик.
Старый 12.06.2018, 21:23   #7
doxtor
Блин, лежит в гараже коробас 5-45. Гляну на выходных... Чота не видел я такой пыптек за номером 3... Ни на своем, ни на снятом...
doxtor вне форума
Старый 12.06.2018, 23:14   #8
olegan192
Он пальцами нащупывается, но на этом все недостать так просто его.
Старый 14.06.2018, 09:24   #9
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
На дизеле на мерсокоробке тоже есть. Шланг под капот выведен.
oejek67 вне форума
Старый 14.06.2018, 09:28   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Если снять карданы, открутить траверсу и уронить вниз силовой агрегат, то думаю реально достать этот пыптик.[/QUOTE]У меня получилось ничего не строгая, но сложно очень и телосложения я хлипкого.
oejek67 вне форума
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
