Старый 10.06.2018, 23:04   #1
Виктюк
Аватар для Виктюк
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
По умолчанию Плохо заводится ZJ 5.2
Доброго времени,коллеги! Помогите советом. ZJ до рест.,94г.,5.2,бензин.
Плохо заводится после простоя или утром.Крутить надо несколько секунд,в последнее время и слегка нажимать на газ,а то сразу глохнет. Если подержать педаль на небольших оборотах минуту,две то начинает держать обороты,но низкие. Если газануть чуть, не сильно в этот момент- заглохнет,как обороты упадут.После непродолжительной работы обороты стабилизируются.
Прогретая даже слегка- заводится легко,долго крутить не надо.
Проверял : 2-3 часа постоит,на рампе штуцер нажимаю-пшик лёгкий без бензина. Три раза зажиганием насос включаю-заводится хорошо.
Регулятор давления на рампе менял,свечи новые. Клапан холостого хода новый (хороший).АКБ -новая,стартёр после кап. ремонта. Новый датчик колен.вала.
На ходу вопросов нет. Динамика отличная,провалов нет.Компрессия в норме.Не семерит,не коптит,работает ровно.
Клапан бензонасоса??
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249)
Виктюк вне форума
Старый 11.06.2018, 14:57   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Виктюк Посмотреть сообщение
Насос меняй.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.06.2018, 17:54   #3
Виктюк
Аватар для Виктюк
Чисто сам насос? А в колбе нет клапана,там,или чего ещё?
Просто саму "жужжалку"?. Какой посоветуете? Не удивлюсь, что стоит от жигулей.
Виктюк вне форума
Старый 11.06.2018, 18:32   #4
TheTERMINATOR
Открою страшную тайну.
На жигули тоже ставят нормальные насосы. Их производительности нам вполне хватает. Главное - чтобы конкретный экземпляр попался качественный.
ЗЫ. Много лет уже езжу с постоянно подключенным манометром. Знаю о чем говорю.
Старый 11.06.2018, 19:29   #5
Виктюк
Аватар для Виктюк
Хорошо, я правильно понял, что он пропускает обратно? И в этом вся проблема? На ходу и после запуска огонь же!
Виктюк вне форума
Старый 11.06.2018, 19:31   #6
Форсунки пропускают
Старый 11.06.2018, 22:11   #7
Виктюк
Аватар для Виктюк
С пол тыка после простоя не заведётся после двух- трёх раз включений зажигания( бензонасоса). В этом случае,по идее. Надо проверить...
Виктюк вне форума
Старый 11.06.2018, 22:30   #8
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
ага, такая же ерунда была, насос поменял, прошло, ключ не успеваю повернуть _ заводится )))
СЕРЁГА. вне форума
Старый 11.06.2018, 23:37   #9
Виктюк
Аватар для Виктюк
Опять заводил сейчас, вечером, после суток простоя. 2 раза включил бензонасос - опять глохнет без педали. Проверил сразу температуру по климату. На улице +15, на приборке стрелка лежит слева, по климату 85 и до 95 дошла за минуту! Смотрю, педаль держу на 700-800 где-то ,вдруг резко стало 35,и далее плавно синхронно со стрелкой, что соответствовало действительности.
Последний раз редактировалось Виктюк; 12.06.2018 в 11:21.
Виктюк вне форума
Старый 12.06.2018, 09:33   #10
TheTERMINATOR
Тогда ДТОЖ на бензомозг дурит, однозначно.
Но не факт, что это взаимосвязано с насосом.
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
