Старый 25.05.2018, 22:39   #1
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
По умолчанию низкая зарядка на хх, zj 93, 5.2, 90а
Всем привет. Беспокоит низкая зарядка на холостом при вкюченных потребителях. Без потребителей выдает 14.2. Включаем что-либо одно(свет, климат на всю, обогрев заднего стекла), зарядка падает на 0.1-0.2в. СтОит включить второй из перечисленных потребителей, мультиметр показывает 13.0в. Достаточно приподнять обороты двиг. хотя бы на 50-100 и зарядка становится 14.2, независимо от нагрузки.
У всех так? или у меня одного. Хх в районе 600, плюс минус пол слона. Реле-регулятор выносной и живой. Диодный мост поменян. Замеры на акб и гене разнятся на 0.2в. Может холостых мало, но я бы не скаказал. Но и поднять их-не поднимешь, я так понимаю.?!Пока обороты прогревочные, такого касяка не замечается.
Jeeper31 вне форума
Старый 26.05.2018, 08:28   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Jeeper31 Посмотреть сообщение
Замени.
Диагностическим сканером можно. Но не трехкопеечным китайским. Поищи сервис с DRB.
Еще проверь силовую проводку, плюс и массу.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.05.2018, 23:27   #3
Jeeper31
регулятор менял.похоже дело просто в оборотах.
Опрос в связи с этим. У кого на 5.2 какие обороты хх????
Jeeper31 вне форума
Старый 27.05.2018, 02:18   #4
По заводу нет на ЗЖ выносного регулятора. То есть вопрос надо задавать тому кто это все лепил.
Старый 27.05.2018, 13:14   #5
Jeeper31
Я "это" "лепил". Это как-то меняет ситуацию? Или как-то помогло делу? Я вроде подробно обрисовал проблему. Из моих слов можно понять, что РР установлен корректно и работает............. К слову, на штатном были те-же яйца.........
Jeeper31 вне форума
Старый 27.05.2018, 13:33   #6
Когда последний раз попадалась схожая проблема - дело было в межвитковом замыкании якоря. Было похожее при обрыве одного из диодов и повреждении обмотор статора.
Я бы подкинул генератор заведомо исправный.
Старый 27.05.2018, 22:45   #7
Jeeper31
С заведомо рабочим проблема.Нет подопытных. Брал, по случаю, с разбора с рестайловой машины. по вину бился как 136А. На радостях взял. Без проверки. Занебольшую сумму. Бирка затертая. Но походу он тоже 90а. Некоторые буквы читаются и идентичны моим.С ним без нагрузки 13.5.Даешь нагрузку-проваливается до 11.9. Вскрытие показало пробитый диод. Замена диодного моста не сильно улучшила картину. Без нагрузки на хх 14.3, даешь нагрузку-12.5. Подкидываешь обороты-14.3 Походу что-то с обмотками. Хотя мультиметр касяков по прозвону не выдает. Курю этот вопрос дальше.
Jeeper31 вне форума
Старый 27.05.2018, 22:46   #8
Jeeper31
Еще вопрос. Разница 90а и 136 в чем по железу?
Jeeper31 вне форума
Старый 28.05.2018, 00:53   #9
Мосты разные и статор больше по размеру. Якорь вроде одинаковый, но не уверен.
Мультиметром межвитковое никогда не найдешь.
Старый 05.12.2018, 22:26   #10
Jeeper31
Решилась проблема!!! Не сразу. Поставил другой генер на 90а. Всё один в один!!!
После установки рестайлового 136а забыл, что такое "проблемы с зарядкой"!!! 14.3- как вкопаная. Просады при всех потребителях не более 0.2в на ХХ.
Jeeper31 вне форума
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
