Старый 20.05.2018, 15:32   #21
Сообщение от Thrustmaster Посмотреть сообщение
Мне же интересен момент с напряжением на сигнальном проводе, который идёт на ЭБУ. Должно оно там быть или нет?
измерять под нагрузкой - потом думать. Нагрузкой может служить слабоватная лампочка несветодиод
Развернуть для просмотра
Какой именно стабилизатор стоит в ЭБУ я не знаю. напряжение 5в опорное относительно именно минуса(массы датчиков) и сигнал уходит в ЭБУ тоже относительно минуса(массы датчиков) - саму элсхему ЭБУ не видел по этому как развязаны минусы (силовой и сигнальный) не знаю. http://www.diagram.com.ua/li/sn.gif
https://yandex.ru/images/search?text...image&lr=10750
[свернуть]
Последний раз редактировалось Ёсик; 20.05.2018 в 15:44.
Старый 20.05.2018, 16:57   #22
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Так делает плохой китайский блок питания. Хороший китайский "стабилизированный" на холостом должен выдавать ту же напругу, что и под нагрузкой.
а в блоке управления хороший китайский или не очень?
и не забывай что схемотехника и элементарная база конца 90-х
Старый 20.05.2018, 17:44   #23
doxtor
Да х его з - какой там стоит, но у меня напруга 5.0ххх на этой ноге...
doxtor вне форума
Старый 20.05.2018, 17:51   #24
doxtor
И давайте тему минуса оставим в покое. С ним всё ясно- Провод, подающий минус на датчики не должен соединяться с массой.
Мне же интересен момент с напряжением на сигнальном проводе, который идёт на ЭБУ. Должно оно там быть или нет? Я утверждаю, что не должно. Так как электрическую схему блока управления мы, наверное, не найдём, то было бы неплохо, чтоб кто-нибудь измерил на заведомо исправной машине напряжение на этом проводе относительно минуса в разъёме. При отключенном датчике. У меня 4 литра мотор. И датчик на 4,7 другой. По-крайней мере, распиновка точно другая.
... Ты померь напругу на этом конце, когда датчик к нему подключен... там подлезть можно, если резинки с торца разъема повыковыривать... Когда он в воздухе - смотреть бессмысленно. Там что угодно может быть... И датчики 4.0 и 4.7 вроде одинаковые стоят. С чего он другой?
ЗЫ: я померю, конечно, когда к гаражу ближе буду... Правда одному тут уже 2-й месяц как шаровые померить обещал.. никак не докопаюсь до них...
doxtor вне форума
Старый 21.05.2018, 13:04   #25
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Сейчас с напряжением всё нормально. На подключенном датчике. Сканером всё чётко просматривается.
На схеме, что я приклеил на первой странице, распиновка TPS у 4,0 и 4,7 разная. Но описание этого не поместилось на картинку. В мануале, если всю страницу смотреть- там написано.
Последний раз редактировалось Thrustmaster; 21.05.2018 в 13:07.
Thrustmaster вне форума
Старый 21.05.2018, 13:12   #26
Thrustmaster
Холодно у нас сейчас, снег идёт. Машина на улице стоит. Как потеплеет, удостоверюсь, что показания датчика в порядке, сниму разъём и замерю напряжение на отключенном сигнальном проводе.
:) Будем делать ставки, что я там обнаружу?
Старый 21.05.2018, 17:10   #27
ну видимо древнюю сауну с древними проститутками. и все естественно в неественных позах и кому то едят
Старый 21.05.2018, 17:10   #28
копай!
Старый 21.05.2018, 20:35   #29
чем отличается?
Старый 22.05.2018, 00:46   #30
doxtor
По номерам по-моему одинаково бьется... Гляну ради интереса...
doxtor вне форума
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
