Старый 16.05.2018, 13:44   #1
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
По умолчанию Снять двс 4.7 Н.О.
Приветствую!
Такой вопрос, как с наименьшими трудозатратами снять двс 4.7 с WJ?
Есть нюанс, двс все-равно надо будет разобрать и дефектовать.
Как сделать все попроще, грубо говоря?
Спасибо!
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 16.05.2018, 15:13   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Всё как всегда . Откручиваешь акпп , драйвплату (маховик) , скидываешь проводку сверху , снизу , отворачиваешь насос гур и кондюка, снимаешь впускной коллектор , отворачиваешь приемную трубу (то еще развликалово)))) отрезал болты сваркой и приваривал гаечки к коллектору) , отворачиваешь бошки, болты крепления подушек двигателя и сами подушки от блока (двигатель весит на балке через траверсу) , внимательно смотрим всё ли отвернули и отцепили, главное не просохатить датчики детанации, датчик коленвала (он за стартером) и потихоньку вынимаем блок двигателя .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 16.05.2018, 15:18   #3
Maxigal
Аватар для Maxigal
Спасибо! Передам сервисменам.
P.S. Вспомнил, а морду всю при этом надо разбирать?
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 16.05.2018, 17:29   #4
да, и в идеале снять капот чтоб не мешал
Старый 16.05.2018, 17:55   #5
doxtor
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
А как он иначе вперед выйдет? У него же часть под лобовухой сидит, по сути... Его вперед минимум сантиметров на 20 подавать надо, а там до вентилятора - и 10 не будет.
doxtor вне форума
Старый 16.05.2018, 20:02   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Я не снимаю
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
