Старый 13.05.2018, 23:55   #1
ronin14
Марка: ZJ
По умолчанию 2я лямда на рестайловом ZJ
...подобный вопрос уже поднимал в разделе "электрика" но чёт ответа на него не получил...
и так: на рестайловом zj_ее (5.2_январь 97) была ошибка по лямде. при переварке трассы 2ю лямду отрубил на время (под замену заказаны обе), характер машины несколько изменился... по расходу не скажу ничего. т как особо понять возможности не было (сильно не вырос это точно), а вот приёмистость стала иной... вроде как полку крутящего переместили в зону более высоких оборотов (те, раньше он у меня подрывал с места так, что практически всегда подключался передний мост и машина вроде как выпрыгивала, а сейчас с места дизельная тяга, а на оборотах (на скоростях за 100 км\ч)он валит как ошалелый (ранее же наоборот, посте 120 набор был не айс, машина как бы стухала)
вполне возможно, что этот эффект из-за прямоточной трассы...
...но всё же у меня вопрос по 2ой лямде - кто и как с ней поступает после ликвидации катализатора? нужна ли она вообще? и если нужна - то какую обманку предпочтительнее ставить? механическую или .электронную?
ronin14 вне форума
Старый 14.05.2018, 01:18   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По моему опыту без второй лямбды авто хрень похуже японских рисовозок 1.6., не прет вообще! И есть предположение, что без второй комп игнорит показания первой и тупо льет по заводским таблицам. Обманку проще механическую.
Zoltrix вне форума
Старый 14.05.2018, 01:43   #3
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
ronin14, С лямбдами на прямоточном выхлопе характер двигателя поменялся у меня тоже, до 3000 стал послабее тянуть зато потом подрывается. Сейчас первая сдохла, стал сильно тупее в разгоне, особенно на малых оборотах.
У меня просто ставили вторую через адаптер с маленьким отверстием, ошибок по ней не было за год. Как тут, под номером 000100: https://glushitel-online.ru/products/Obmanka/
max-13 вне форума
Старый 14.05.2018, 10:10   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
У меня кат выбит, пустая банка. Лямбда стоит без обманки. Чек не горит. Глушак - прямоток.
Про приемистость говорить не буду, ибо, пенсионерю - гидрики стучат.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 14.05.2018, 19:48   #5
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
Уменя лет 8-9 стоит резистор 120кОм запараленен на два управляющих(разного цвета)Разгон и расход улучшились!
matruha вне форума
Старый 15.05.2018, 20:02   #6
ronin14
Марка: ZJ
Благодарю всех ответивших за информацию и внимание!
...в общем всё ясно... да, и обманка нужна прямая или угловая (т.е если прямая - ничего не помешает монтажу?)
ronin14 вне форума
Старый 15.05.2018, 20:05   #7
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от matruha Посмотреть сообщение
1 резюк на 2 провода? т.е эти провода и между собой соеденены?
ronin14 вне форума
Старый 16.05.2018, 01:32   #8
max-13
Аватар для max-13
ronin14,
Сделано так, прямому адаптеру ничего не мешает
max-13 вне форума
Старый 16.05.2018, 02:37   #9
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
ronin14
хорошо сделано... а вот как у меня - уже не помню, скорее так же...
у тебя прямоток? как звук? я с десяток лет назад эм-жи-рейсы ставил на "волка" (мерс 124-5.0) звук не понравился, резковат, если на дальняк ехать - ч/з некоторое время надоедать начинал...
ronin14 вне форума
Старый 16.05.2018, 13:33   #10
max-13
Аватар для max-13
Прямоток, сначала резонатор стоит потом основная банка. По видео хоть и не очень понятно, по громкости между штатным и отсутствующим глушителем, на холостых больше бубнит чем штатный. По трассе его не замечаю, но у меня нештатная шумка, с которой я родной выхлоп не слышал в салоне при закрытых окнах/люке.
max-13 вне форума
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
