Старый 01.12.2013, 22:26   #21
maximnck
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7
Замени ее на новую,пластмасска не жестко сидит,у нее есть небольшой ход,но сниматься она не должна.Метки ГРМ не забудь сверить,необходимо будет смотреть ч\з зеркало в распределительной шестерне окна овальные,по два черных звена от цепей распредвалов должны быть в этих отверстиях,когда основная цепь стоит по меткам.Для этого нужно будет прокрутить вал много раз,либо снимать цепи и устанавливать сразу по всем меткам.
Спасибо, а номерок ее как узнать?
maximnck вне форума
Старый 01.12.2013, 22:54   #22
http://www.usa-auto.ru/p90505C2003.html
Старый 03.12.2013, 00:49   #23
maximnck
Итак, резюмирую:
Сверху исправный успокоитель, снизу мой. Оборвало защелку, после чего от вибрации он слетел. Цепь била по металлическому кронштейну, издавая соответствующие звуки. Как такое вышло, непонятно, но видимо такая проблема на 4.7 имеет место быть.
maximnck вне форума
Старый 03.12.2013, 08:36   #24
какой год?
Старый 03.12.2013, 08:38   #25
maximnck
99-простой, и 2002-й H.O. В обеих конструкция одинаковая.
maximnck вне форума
Старый 04.12.2013, 08:18   #26
клнструкциято одинаковая, только на 99 не отвалился...
Старый 09.12.2013, 22:23   #27
Субамен
Аватар для Субамен
Марка: GCL WJ-02 4.7 & GCL ZJ-96 5.2
Я только послушал и сразу понял что ЦЕПЬ 100%
Субамен вне форума
Старый 10.12.2013, 08:46   #28
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Послушай в моей теме:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=44445
gaddemit вне форума
Старый 10.12.2013, 10:42   #29
Субамен
Аватар для Субамен
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
Послушал три раза, видео очень короткое но судя по всему постель распредвала износилась и он теперь тарабанит.
Гидрокомпенсаторы так не стучат, слишком отчётливый и громкий звук для них.
Юбка поршня тоже врятли, это особенность конструктивная этих движков, мой друг тоже так ездил пока не залез в распред, износ был приличный!
Дефектовка тебе это покажет, ничего сложно, снимай крышку и смотри.
Субамен вне форума
Старый 03.05.2018, 11:42   #30
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Подниму тему!
Появился похожий стук в двигателе как у топикстартера.
Пробег 207т.км. Пару тыщ назад меняли мск, думал, может там чего накосячили. Снял клапанные крышки, там все на местах и не болтается.
Я так понимаю, что при таком пробеге подходит время ремонта двигателя, может я и не прав, поправьте, плиз знающие люди.
Или целиком двс махнуть на контрактный?
P.S. Для снятия передней крышки двс, много чего надо снимать?
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
