Старый 30.04.2018, 23:11   #1
seeking
Марка: Jeep GC 2004 4.0+QD Limited
По умолчанию Колбасит на холодную
Всем доброй ночи!
Нарисовалась очередная проблема, утром завожу и движок колбасит на холодную (вибрация по всей машине, обороты немного плавают, при трогании машину подергивает). Потом после перехода на газ все нормализуется вибрация пропадает (есть небольшая при остановке если на передаче стоиш), обороты нормально держит. При детонации появляются ошибки Р0300, Р0301 и Р0303. Свечи поменял на новые ngk-7917 zfr5n (при замене свечи с 1 и 3 цилиндров, черные) , заменил форсунки, искра на всех 6 свечах есть. Хочу завтра проверить компрессию на холодную. Что еще может так влиять на работу двигателя?
seeking вне форума
Старый 30.04.2018, 23:36   #2
doxtor
Ха! Такая-же фигня, только газ снял давно
Сообщение от seeking Посмотреть сообщение
Так влиять на работу двигателя может... Дай угадаю... Газ?
Ну не просто газ, а криво настроенный? Который увел все бензиновые таблицы в дикие значения и теперь мозги на старте, пока не включились лямбды, пытаются влить в горошки в два раза меньше или в два раза больше бензина, чем надо? Или который сосет воздух в одну из 10 своих трубочек? Или который криво врезан в разрыв бензофорсунок, и там теперь "неконтачит" до первой кочки или прогрева? Или мозги которого слегка "подгорели" или очумели (релюшки там дохнут - бывает) и включают не ВСЕ бензиновые форсунки? Или не выключают их при включение газовых? Или делают это не сразу? Или редуктор подтравливает в магистраль, а газовые форсунки не очень хорошо держат и газобензиновая смесь прет в котлы? Или... да еще 1000 причин, только с точки зрения ГАЗА! А сколько их с точки зрения бензина - это отдельная тема... Черные свечи в трех котлах - перелив бенза (перебор газа). Как себя газовые форсы чуствуют? Не травят? Газом не подванивает на холодную?
Хотел экономить? Теперь развлекайся с поиском болячки... Катайся от газовиков к электронщикам и обратно. Я в эту игру наигрался (причем грустно весьма закончилось, когда с газового редуктора газ с тосолом вперемешку под давлением залил котлы) и газ лежит в гараже, а я плачу по 40 рублей за литр... За то диагностика в 3 раза проще стала
По сути, без показаний коррекций и значений лямбд дальше ничего сказать нельзя. OBD - это первый друг газовладельца. Без него в принципе не реально понять природу явления... Тащи сюда графики, будем думать предметно.
ЗЫ: и эта... клемму сбрось... перед запуском на холодную... Если заработает нормально - дуй к газовщикам - пусть зависимости корректировочные правят..
Последний раз редактировалось doxtor; 30.04.2018 в 23:43.
doxtor вне форума
Старый 01.05.2018, 00:10   #3
seeking
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Спасибо, завтра утром попробую.
seeking вне форума
Старый 01.05.2018, 09:41   #4
seeking
Проверил способ со сбросом клемм, результат тот же детонация на холодную.
seeking вне форума
Старый 01.05.2018, 11:28   #5
doxtor
Ну может не детонация, а "троение"? Детонация - это взрыв вообще-то... Если так уверены, что именно детонация, тогда в баке у вас не тот бензин или слишком раннее зажигание, по какой-то причине.
А вот ежели троит - то см. мой пост выше. Нужны графики с датчиков и коррекции. Без этого воду в ступе можно долго толочь.
doxtor вне форума
Старый 01.05.2018, 12:16   #6
seeking
Вообщем снял показания лямбд, в начале без газа, в середине на газу и в конце переключил на бензин. Синий график 1 лямбда, зелёный 2. Ещё закину графики работы лямбд и долгосрочной коррекции только по первой лямбда показывает.
Screenshot_2018-05-01-12-10-54.jpg   Screenshot_2018-05-01-15-44-34.jpg   Screenshot_2018-05-01-15-43-29.jpg
Последний раз редактировалось seeking; 01.05.2018 в 15:47.
seeking вне форума
Старый 02.05.2018, 01:26   #7
doxtor
Не понял, что есть 2-й по счету (средний) график. Вообще не понял. Это не лямбда, а если лямбда, то ей кердык однозначный. По первому, начиная с 11.51 - картинка более менее правильная (если это на холостых было)... А вот по третьему - опять бардак, если зеленый - это лямбда после ката. Это говорит о том, что либо кат помер, либо дико несбалансированная смесь прет...
ЗЫ: Вообще конечно по возможности снимать графики лучше компом (сканмастером). Torque пробрасывает значения и нехило. Трудно понять что к чему, особенно на лямдах. Там я прямые получал на первых лямбдах и думал что они приплыли, а оказывается торк "в стезю" попал и успевал вычитывать только верхние пики, а нижние пробрасывал... А я себе всю голову сломал, когда у меня 1-е лямюды показывают то, что должны показывать ИДЕАЛЬНЫЕ вторые, только задранное по напруге, а вторые при этом показывают картину нифига не идеальную, т.е. как буд-то каты гадости добовляют в чистейший выхлоп, а не убирают.
doxtor вне форума
Старый 02.05.2018, 13:13   #8
seeking
Приветствую. Сегодня попробую снять сканмастером с ноута. Насчет описания то первая часть относилась к первому графику, а второй и третий графики сняты одновременно (на втором топливная коррекция, на третьем лямбды).
P.S. Снял через ScanMaster-ELM может, что понятнее станет.
Последний раз редактировалось seeking; 02.05.2018 в 20:52.
seeking вне форума
Старый 03.05.2018, 00:59   #9
doxtor
Коррекции... коррекции давай
Глядя на лямбды, я бы сказал, что зеленой - кердык, либо в котлах, за которые она отвечает - полный бардак, в плане смеси: либо перелив, либо воздух. Должно быть как на 3-м скрине. На всех остальных - лямбда либо не работает, либо наелась гари. Надо коррекции (длинные! LTFT или как их...) увидеть. Графики из ScanMaster - отличные.
doxtor вне форума
Старый 03.05.2018, 08:08   #10
seeking
Вроде краткосрочные коррекции снял (смежные с лямбдами графики) других коррекций в менюшке небыло. Причем значения коррекции показывает только по первой лямбде, вторая не реагирует.
seeking вне форума
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
