Старый 10.04.2018, 11:02   #1
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
По умолчанию Ремонт переднего моста в Самаре
Всем привет! Имеется гудящий передний мост Dana 30 машина zj 1998 5.9. В мосту плохо диференциалу и плохо ГП. Имеется хороший диф в сборе с сателлитами, имеется целая гп (только шестерня и морковка). Хочу запланировать ближе к лету (возможно на майские праздники капитальный ремонт моста.
В планах заменить диф в сборе + ГП.
Вопрос 1:
Я так понимаю нужны 2 подшипника морковки, сальник хвостовика, втулка и гайка хвостовика, а так же 2 подшипника дифа. Какую фирму по подшипникам порекомендуете?
Вопрос 2:
Для выставления пятна контакта требуются регулировочные шайбы, существуют ли комплекты таких шайб, если да то хотелось бы узнать номерок (новые комплекты ГП продаются сразу вместе с шайбами как я понял)
Вопрос 3 (самый главный:))) )
Есть ли в Самаре хорошие специалисты по мостам? И примерно в какую копеечку выльются работы (без материалов).
AlexJalimov вне форума
Старый 10.04.2018, 19:55   #2
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Постучись к Стасу 69 См https://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=9777. У него ктото есть по мостам. Но вроде этот ктото б/у ГП не берется регулировать.
Кольца. 701121X (SPICER DRIVE) Кольца регулировочные главной пары переднего/заднего моста (на хвостовик) - Наружний диаметр 70мм, внутренний 60мм http://v8spb.ru/brands/view_product/11543
Подшипники Koyo HICAPHM 8864910(внутренний);
Koyo HICAPM 86649R10(наружний)
На морковку. Втулку бери оригинальную крайслер. Кроун есть риск не прожать(случаи были)
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
Последний раз редактировалось deb; 10.04.2018 в 20:00.
deb вне форума
Старый 10.04.2018, 22:29   #3
о.олегыч
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
Вопрос 1:
Вопрос 2:
Слежу тогда за темой, вводные данные такие-же ... имеется 5.9 с гудящим мостом и всё )))
Мосты делал Артём, но вот бу выставлять думаю не будет.
о.олегыч вне форума
Старый 11.04.2018, 19:38   #4
AlexJalimov
Артём Pendalff на мальцева который? Там больше нет сервиса, с прошлой осени.
deb, спасибо за ответ!
Старый 11.04.2018, 19:38   #5
AlexJalimov
У меня была идея в имолу отдать. Но боюсь они бу запчасти не возьмут для установки
Старый 12.04.2018, 11:16   #6
Arab
В тольяттинскую Имолу?
Arab вне форума
Старый 12.04.2018, 11:31   #7
Самое хреновое, что могут не взять. Мой кореш ушел от туда, а он был руководителем СТО
Старый 12.04.2018, 17:26   #8
AlexJalimov
Сообщение от Arab Посмотреть сообщение
Да в тлт.
Старый 12.04.2018, 17:28   #9
AlexJalimov
Блин вообще беда. Я надеялся что все же есть сервис, куда можно податься, если у самого будет совсем беда со временем, либо непонимание по ремонту например с такими агрегатами как мосты либо АКПП
Старый 12.04.2018, 17:55   #10
Там два человека по джипам осталось. Один моторист, другой агрегатчик АКПП, раздатка, мосты.
Контакты есть, так что не все так плохо!
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
