Старый 28.03.2018, 20:18   #11
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Не получается у меня.Нахожу страницу,нажимаю" управление вложениями" а начинает загружаться чуть ли не весь мануал.Стр.если чё 1209(8W-91-34),мануал 2002 WJ FSM
Последний раз редактировалось oejek67; 28.03.2018 в 20:21.
oejek67 вне форума
Старый 28.03.2018, 21:39   #12
doxtor
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
разворачивай на весь экран, используй кнопку PrtScr - она делает скриншот в буфер обмена, затем паинт, там Ctrl-V, выделяешь нужную область рисунка, нажимаешь кнопку обрезки, сохраняешь полученное в jpg, и вставляешь сюда. К сожалению у меня сейчас нет ни фсм 2002 года, ни компа под рукой.
doxtor вне форума
Старый 29.03.2018, 00:00   #13
Не парьтесь, я найду. Думал ва просто знаете где соединение
Старый 29.03.2018, 08:39   #14
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Там как такового разъема нет. Показан жгут и перечёркнут крестиками раза четыре и номера этих крестов S119..... Я понимаю это ответвления.
oejek67 вне форума
Старый 29.03.2018, 09:29   #15
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
https://jeep-forum.ru/forum/images/attach/jpg.gif
Попробовал.
С мобилы фиг чего увидишь.
Последний раз редактировалось oejek67; 29.03.2018 в 09:44.
oejek67 вне форума
Старый 29.03.2018, 11:11   #16
не загоняйся, у меня такой же сервис мануал
Старый 29.03.2018, 17:39   #17
doxtor
А что тогда смуту наводишь? Дербань жгут, начиная со стороны датчика... Какие еще варианты-то? Даже если ты обводной провод захочешь прокинуть, один фиг его как-то придется тянуть, чтобы он через 100 км не оторвался снова... а самый феншуйный вариант - тянуть его там же, где он с завода протянут... т.е. дербанить жгут, как ни крути... Ну это конечно если дело в проводе, что можно однозначно проверить тестером с разъема PCM на разъем TCM, НЕ СНИМАЯ ничего, кроме этих двух разъемов...
doxtor вне форума
Старый 30.03.2018, 08:01   #18
неисправность плавающая может быть. тестер может не дать ответа на вопрос. щас потеплеет, гляну что там. а смуту навожу на всякий случай. может этой дорожкой кто то ходил уже и просто подскажет что где есть. мне не искать заново, человеку плюс 100500 к карме
Старый 30.03.2018, 12:39   #19
doxtor
Ну прям вот этой дорожкой до датчика распреда - не ходил. А до других - ходил и хожу Тестер... с иголками (тонкими щупами)... в один и другой разъемы - и шурудить жгут активно. Если на кочках отваливался - то покажет с вероятностью 95%, если вода или другие причины - ну тогда долго искать придется... Там еще момент - сколько времени отсутствовал сигнал. Возможно временной лаг на PCM больше чем на TCM, и при кратковременном "отвале", коробка успела в аварию уйти, а PCM еще нужное количество "циклов" не прошел... я к тому, что причина и в датчике может быть, чисто гипотетически...
doxtor вне форума
Старый 30.03.2018, 15:58   #20
я на сколько помню, у нас опорный датчик именно на распреде, поэтому если он отвалится, мотор станет.
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
