Старый 13.03.2011, 01:59   #11
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
Про итальянские знал, просто еще до покупки в нашем самом цивильном сервисе по джипам напугали, что одного они 3хлитрового как-то видели. Намучился он с диагностикой. А раз Бош, то проблем намного меньше
Nikel вне форума
Старый 13.03.2011, 13:39   #12
Fedor33
Аватар для Fedor33
Как-то было что двигло крутит и не схватывает. Свечи работали, проверял. Копал-копал, оказалось подсасывал воздух через немного открутившуюся пробку слива воды из фильтра. Затянул, прокачал, и покрутив еще немного потихоньку проперделась и завелась.
P.S. Контролировать наличие воздуха и солярки в системе удобно через обычный прозрачный пластиковый топливный фильтр, включенный перед родным. у меня он стоял от пред. хозяина.
Fedor33 вне форума
Старый 13.03.2011, 14:48   #13
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Nikel привет! Начни с прокачки в ручную топ. фильтра!!!!!!! Сними шланг идущий от фильтра на ТНВД,в ручную накачай соляры,так что бы потекла из этого шланга,потом ставь на место шланг и открути на ручном насосе болтик(только не до конца,а так что бы стравливал воздух,как из под этого болтика побежала соляра,закрути его и откручивай железную трубку с фарсунки,сам смотришь-товарищ крутит стартером!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 18.03.2011, 18:11   #14
Nikel
Качал вручную, пока соляра не потекла, потом пробовал завести - та же песТня - ни капли из железной трубки. Знающий чел сказал, может электр. клапан на насосе не срабатывать. Кинул 12вольт напрямую, тоже не течет соляра. Сегодня снял насос нафиг (я их родственник - акробатом надо быть) повезу проверить.
Тут подсказали вариант, что где-то что забилось до насоса (топливный фильтр две недели как поменял) и насос качал воздух, но тогда вопрос - что могло тарахтеть???
Nikel вне форума
Старый 18.03.2011, 20:04   #15
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Проверяй насос, узнаешь результат потом дальше будешь думать.
SVG вне форума
Старый 19.03.2011, 17:07   #16
Jeepshade
Nikel привет! Если из фильтра идет все отменно,то там уже на прямую идет к ТНВД,то есть от фильтра к ТНВД не чему засоряться!!!! Скорее всего сдох ТНВД!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 25.03.2011, 19:53   #17
Nikel
Отдал ТНВД на проверку местому спецу, раскрыли, там аллюминиевая стружка была и выбило клапан. Вся механика целая. Стружка скорее всего с сорванной резьбы на входе.
В итоге все почистили, собрали, сказали, механическая часть работает и качает отлично. Электронику они проверить не могли - нечем.
Сейчас поставил, та же фигня - с топливопроводов на форсунках ни капли. Чтоб исключить топливный фильтр. Слил с него соляру в стакан, и в него входной шланг ТНВД. При вращении стартера уровень уменьшается - сосет. Как выключается стартер опять уровень возвращается. (((
Nikel вне форума
Старый 25.03.2011, 20:45   #18
SVG
Сообщение от Nikel Посмотреть сообщение
Похоже что ТНВД под замену. Попробуй на джипоразборку к Дмитрию обратится, прикинь устроит ли тебя его ценник.
SVG вне форума
Старый 27.03.2011, 23:31   #19
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
зайди на http://dieselmaster.ucoz.ru/ и задай свой вопрос, я думаю тебе там ответят
xAndrejx вне форума
Старый 29.03.2011, 12:28   #20
Nikel
Завелся!!! Но вручную... ТНВД почистили от стружки, механика работает отлично. Форсунки чистые. НО! Неподается 12 вольт на клапан насоса и не подается управляющий сигнал на клапан расхода на ТНВД. Если кинуть 12вольт на клапан и пальцем повернуть расходемер, все заводится. Буду смотреть электрику.
Nikel вне форума
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
