Старый 25.03.2018, 16:34   #1
Juve
Марка: ZJ 5.2 дорестайл
По умолчанию Не заводится на горячую.
Ребят помогайте. Холодный движок запускается, но стоит поработать и заглушить, больше не заводится, пока не остынет. При включение зажигания приборы работают, чек загорается и гаснет как положено, бензонасос шумит. Но стоит повернуть ключ на запуск... тишина полная в общем, даже реле не щелкает. Как будто машину заблокировало. Сигналки нет, стартер исправен, из ошибок только лямбду показыает и соленоид повышающей передачи.
Juve вне форума
Старый 25.03.2018, 16:36   #2
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
датчик рычага акпп, попробуй пошевелить рычаг.
PavelR вне форума
Старый 25.03.2018, 16:38   #3
PavelR
переведи рычаг акпп в нейтраль и попробуй завести.
PavelR вне форума
Старый 25.03.2018, 16:40   #4
Juve
Пробывал, тишина все равно, что на парковке, что на нейтрали никакой разницы.
Juve вне форума
Старый 25.03.2018, 16:47   #5
PavelR
попробуй на стартере замкнуть отверткой контакты
PavelR вне форума
Старый 25.03.2018, 18:24   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
дпкв
Грин Фрог вне форума
Старый 25.03.2018, 21:33   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
дпкв
Стартеру пофиг дпкв.
DUNAY вне форума
Старый 14.05.2018, 17:10   #8
Juve
В общем махнул я втягивающее, сначала ничего не изменилось, а потом вдруг раз и завелась. После этого ездил я, проблем не знал, заводилась с полпинка всегда и везде. Затем я загнал машину в гараж, скинул клему и уехал в командировку. Приезжаю, накидываю клему, ключ в зажигание, поворот и тишина, только релюшки щелкают. В общем проблема вернулась. С замыканием отверткой машина заводится, с ключа нет. Очень похоже на то, что сигналка стартер блокирует, у меня на ниве такая же ерунда была, там решилось удалением колхозной сигнализации. Но на джипе нет сигнализации. Но как я понял есть штатный иммобилайзер, может в нем какая проблема. Подскажите как он работает на джипе.
Juve вне форума
Старый 14.05.2018, 17:37   #9
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Juve Посмотреть сообщение
приветствую,на зедках нет штатного иммо,есть родная сигналка,когда она включается начинают моргать поворотники и может быть фары,еще обычно прям орет родной сигнал,ноооооо родной сигналке абсолютно похер на стартер,он должен крутить,она рубит толи зажигание,толи бенз(а может все вместе).есть смысл скинуть штекер с датчика парк нейтраль и методом научного тыка в него(штекер)сунуть перемычку из проволоки,там всего три контакта(попробуйте в разных конфигурациях)если начнет заводиться-либо датчику хана,либо лапке которая стоит в коробке и так сказать стимулирует этот датчик(такое видел)
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 14.05.2018 в 17:41.
Kaliss вне форума
Старый 14.05.2018, 17:40   #10
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
а еще может тупо массовый провод сгнил и то дает контакт,а то нет,возьмите хороший провод,типо как от сварки и киньте его с - аккумулятора прям на корпус стартера и такой же с + аккума на нужный болт стартера и посмотрите что будет.(бывает масса отгнивает,а бывает и +)
8 960 293 58 55
Александр.
Последний раз редактировалось Kaliss; 14.05.2018 в 17:42.
Kaliss вне форума
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
