Старый 07.03.2018, 22:01   #5431
WhiteEagle
Паркер газовые очень эластичные.
На А8 тесно, но все же там атмосферник. У меня А6 битурбо, там наворочено мама не горюй. Тем не менее, редуктора из-под капота вообще убрал, ничего не видно, не высовывается, все спрятано кроме форсунок одиночных, собранных в закольцованную цепь на тройниках-гометах. И никаких рамп, не люблю их.
WhiteEagle вне форума
Старый 10.03.2018, 01:02   #5432
MACKS
Марка: zj 5.2
Не лучшие моторы.
Но, с другой стороны, про запасной мотор тоже преувеличение. Мне из многих моих субар пока не удалось убить мотор.
Редуктора я ранее перечислял.
Вот тебе честное комсомольское , почти у каждого моего знакомого (или клиента) субариста есть в гараже запасной или уже меняный движок ) Я не спорю , все от манеры езды зависит , но смысл тогда в турбовом моторе если не иметь его в гриву ? )
MACKS вне форума
Старый 10.03.2018, 01:03   #5433
MACKS
Марка: zj 5.2
там куда проще было до кризиса, у друга импреза 2 л старая, мотор ел масло и сначало он поменял ремень грм за 12 тыс. р. а потом весь мотор за 27 вроде )))) так что запасной мотор я бы и на джипа взял за такие деньги , да ещё и 5.9 ))))
Об том и речь , нормальный мотор не может дешман стоить ) Никого не переубеждаю , каждый при своем )
MACKS вне форума
Старый 10.03.2018, 08:02   #5434
WhiteEagle
Сообщение от MACKS Посмотреть сообщение
Да нажимаю я на газ, нажимаю. ))
Старый 15.03.2018, 10:59   #5435
траХторист
Аватар для траХторист
всем доброго ! где можно заказать ремкомплект редуктора с доставкой и по нормальной цене .
траХторист вне форума
Старый 15.03.2018, 11:15   #5436
http://www.gazland.ru/
Старый 15.03.2018, 12:10   #5437
траХторист
спасибо ! а своими руками вообще реально мембрану сделать из чего либо ?
Старый 15.03.2018, 21:41   #5438
WhiteEagle
Не стоит. Она должна быть из реально стойкой к газу и всякому сопутствующему дерьму резины.
Где ты такую возьмешь?
Купи ремкомплект, он не дорогой.
Старый 15.03.2018, 21:43   #5439
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от траХторист Посмотреть сообщение
https://gas-shop.ru/ у них посмотри
DEN 163 вне форума
Старый 19.03.2018, 08:17   #5440
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Ну вот, наконец то и я на газу. Покупал тут на форуме б-у установку точно с такого же Гранда. Комплект следующий: 1)Мозги Digitronic 3D MaxPower 8цил. 2) Редуктор Autogas Type R01 3) Форсунки OMVL 4) Балон ТОР вместо запаски с внутренним расположением клапана. Все устанавливалось самостоятельно с помощью знакомого электрика. Линии провел пластик на 8мм. ВЗУ поставил в люк бензобака. Мозги встали идеально между аккумулятором и блоком предохранителей. Форсунки закольцевал. Длина шлангов получилась 150мм. На подачу ОЖ в редуктор установил электропомпу. Вся проводка легла вдоль моторного щита, везде впаяли влагозащищенные штекера. Всю проводку можно отдельно снять или частями. Прежние установщики почему то не подцепляли лямбды (провода были замотаны) мы же подключили. Фильтра поставил пока простые по одному на каждый ряд форсунок.
В итоге. В баллон влезло 50 литров на 40 литрах проехал 162км. Пока не настраивал ничего. Все завелось и заработало сразу же. ДВС работает на газу мягче, динамика не пострадала. Но есть один нюанс, на газ слишком рано пытается перейти. Пока в ручную им управляю. И когда все же переходит на газ пытается заглохнуть, слишком сильно просаживаются обороты. На днях куплю шнурок. Полажу в настройках. Вопросы: Все правильно установил? Может кто еще что посоветует? И хватит ли двух простых фильтров или поставить еще один, общий типа сепаратора?
Victor72 вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
