Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Всем здравствуйте. Если интересно. Поставил два бензонасоса в колбу. Внутри колбы соединяются тройником. Шланги пластик ВАЗ-ГАЗ-УАЗ. Проводка - от колбы через люк по полу багажника под заднее сиденье, родной разъем - наф(х), отдельно разъем на щиток-потолочку, отдельно на бензонасосы, переключение перетыканием разъемов бензонасосов. Второй насос ВАЗ, фильтр подобрал на авторынке, поместился параллельно основному, питание - от б\у колбы добавил еще одну контактную группу (просверлил, переставил). Теперь нет волнений на "дальняк" (как-то давно попадал с бензонасосом в 130 км. от дома). Нужно только переменить разъемы питания бензонасосов. И ехать до дома. И возможно еще потом долго ездить. В мороз -30 лучше по моему так, чем менять умерший бензонасос. Особенно в темноте с фонариком. Даже если сделан люк. Основной насос Варльбро, кажется GSS310, брал в Академии +, 3-4 года назад, работает.
#3 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
А можно гирлянду из подвесных ещё протянуть на всякий случай))). И третий мост вкатить,ну малоли полуось выпадет
#4 |
да ладно стебаться. хорошая задумка и нужная.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#6 |
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
когда то давно,в молодости ездил на Волге 31029,и у меня все двойное стояло,2 катушки,2 комутатора,причем один с вибратором.В багажнике бензанасос,трамблер и куча других зч.С башкирии в самару помню на 2 цилиндрах приехал
#8 |
