Старый 06.02.2018, 16:22   #1
Давыдов
Марка: ZJ 96г
По умолчанию 44 re рывки при движении
В перерывах между командировками собрал я свою 44 re и воткнул. Переключается изумительно, но без косяков не обошлось.
Если в положении драйв тормоз плавно отпускать, то машина начинает, в определённый момент, рывками, рывочками двигаться вперёд, так было раньше. А сейчас, после сборки, "рывочками" сразу после отпускания педали тормоза. Рывочки эти чувствуются и на ходу. Чем выше передача, тем ощутимее. На "пятой" так вообще очень чувствительны. При разгоне их нет, но стоит набрать скорость и плавно давить на газ так появляются.
Ещё было что при плавном разгоне между первой и второй прыгала АКПП, после регулировки троса, вроде перестала.
Бублик умер? Линейное давление? Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста)
Давыдов вне форума
Старый 15.02.2018, 04:53   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ну а ты пакеты замерял при сборке? Может там фрикционы уже менять надо. Тормозные ленты регулировал?
Zoltrix вне форума
Старый 15.02.2018, 08:10   #3
slesar1855
Аватар для slesar1855
Марка: jeep wj 4.7 limited Quadra-Drive / ZJ 5.2 востанавливаю
Может двигатель семерит? Если один цилиндр не работает такой же эффект будет.
slesar1855 вне форума
Старый 20.02.2018, 09:57   #4
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Сообщение от slesar1855 Посмотреть сообщение
Именно так и было. Правда дошёл я до этого не сразу. Сначала форсунки мучил, потом провода, бегунок и крышку трамблёра. Дошел до свечей. Выкручивал по одной. Первая в идеале, вторая идеально, на седьмой начались мысли про поршня, клапана и прочий геморой. А вот на восьмой зазора нет вообще. Выставил зазор и ОБА НА! Кайф!
А вот прыжки с первой на вторую остались. Они были и до ремонта. При плавном разгоне или просто неспешной езде по дворам в районе 1500 оборотов происходит попытка переключения на вторую с буксом, без троса кикдауна ситуация аналогичная и сейчас и до ремонта. Стрелка тахометра прыгает вверх-вниз. Если трос кикдауна утопить под капотом, то явление это проходит, но переключения не там где нужно. Кстати, если стартовать активней, то переключения на всех передачах идеально.
Ремонт АКПП сводился к замене фрикционов, стальных дисков, сальников и барабанов. Тормозные ленты регулировал как в видосике, т.е. просто пальцем рычаг оттягивал. Есть желание линейное давление поднять и тормозную ленту подтянуть переднюю. В гидромозг глубоко не залезал, по совету опытных товарищей, но пружины все целые.
Скоро фильтр менять буду и масло в АКПП. С удовольствием последую советам пока поддон будет снят.
Последний раз редактировалось Давыдов; 20.02.2018 в 10:06.
Давыдов вне форума
Старый 20.02.2018, 10:58   #5
мое субъективное мнение что если несешно пинается на всех передачах, а если навалить то все шоколадно, то это давления не хватает.
Старый 20.02.2018, 11:00   #6
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Пинки лишь с первой на вторую. Да и не пинки, а скорее буксы
Давыдов вне форума
Старый 20.02.2018, 11:09   #7
гидроблок или пакет изношеный. или лента. не знаю чо там стоит
Старый 20.02.2018, 15:39   #8
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Ну, да. А больше там в коробке то и нет ничего). Трос кикдауна если утопить, то переключения лучше, но появляются пинки под сброс газа со второй на первую. Если других советов не получу, то на выходных подниму давление чуток, болтик откручу на миллиметр. Хотя, надо бы почитать как происходит переключение с первой на вторую, а то я из-за своего разгильдяйства уже пару лишних раз снимал АКПП)
Давыдов вне форума
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
