Старый 18.02.2018, 21:40   #1
DIMA_INTRUDER
Марка: WJ Laredo 4.7HO NV242
По умолчанию Вопрос по замене 4.0 на 4.7 ???
Подскажите, пожалуйста, при замене 4.0 на 4.7 WJ. Какие могут быть нюансы? Прошу знающих людей написать, что нужно снять с донорского авто? Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось DIMA_INTRUDER; 18.02.2018 в 21:45.
DIMA_INTRUDER вне форума
Старый 19.02.2018, 07:29   #2
alekssandr
снять нужно все, кроме топливного бака , кузова и мостов)))
alekssandr вне форума
Старый 19.02.2018, 10:41   #3
мост задний дана 35 на 4.0, дана 44 на 4.7.
так что по уму и задний мост тоже
Старый 19.02.2018, 14:25   #4
DIMA_INTRUDER
Двигатель,коробка, раздатка, мозги, ключ с замком, провода, мосты, радиатор -- это понятно, интересует может еще блоки в панели какие спрятаны? У донора клима, у меня кондей -- там что нужно снять?
Последний раз редактировалось DIMA_INTRUDER; 19.02.2018 в 14:28.
Старый 19.02.2018, 14:26   #5
DIMA_INTRUDER
И раздатку свою 242 я смогу оставить???
Старый 19.02.2018, 15:01   #6
можешь оставить.
вообще заменить придется движок со всей навесухой, радиатор, пластмасски под капотом, испаритель кондюка скорее всего, всю моторную проводку, всю проводку кпп, блоки управления кпп и двигателя с замком зажегания, ключами и иммобилайзером, кпп, выхлопную, возможно тросы селектора, карданы.
Старый 19.02.2018, 15:13   #7
DIMA_INTRUDER
А что за тросы селектора? Блоки управления все стоят под капотом? С раздаткой ничего колхозить не нужно?
Старый 19.02.2018, 15:38   #8
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Дим, на 4.0 дана 44-я тоже ставилась с завода.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 19.02.2018, 16:52   #9
может и ставилась, только видел и слышал я только с д35...
Старый 19.02.2018, 16:54   #10
Сообщение от DIMA_INTRUDER Посмотреть сообщение
тросы селектора кпп и раздатки. если диапазона регулировки не хватит, придется их заменить. блоки под капотом. в раздатке надо заменить входной вал
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
