Старый 10.02.2017, 06:56   #41
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от MadStepan Посмотреть сообщение
Я еще интересно,в теории на катушку должен идти импульс,а не постоянка.Конечно мне сложно судить данную систему зажигания.У меня мастерская по мотикам,там все несколько иначе,ведь они япошки.Хотя на харлеях все в десятки раз проще.
На катушку приходит два плюса, постоянный и импульсный. Если датчик коленвала не работает, то импульсный сигнал на катушку не придет, постоянный будет.
AVP-Ufa вне форума
Старый 10.02.2017, 11:57   #42
MadStepan
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited '96
Значит неисправен датчик колена, верно?.Я видел на форуме, что чек должен загораться, у меня как то непонятно :D.Буду искать этого засранца и смотреть сопротивление.Спасибо.
MadStepan вне форума
Старый 14.02.2018, 02:44   #43
MadStepan
Восстановление потихонечку продолжается.
Поменял крышу(сгнила рамка люка);
Обслужил механизм люка(он уезжает внутрь.ОГО!)
Разобрался с кучей "дребезжалок" в салоне;
Подварил пол(от перемены температур около коробки с вод. стороны появилась дыра.Поставил термоизоляцию от мотика,благо,ее у меня куча)
Поменял подшипники полуосей и ступицы(Гул не ушел,но стало лучше.)
Из волнующих вопросов:
1)Задние противотуманки.Провода к ним подходят.Отдельной кнопки нет,не горят.Они должны включаться вместе с передними?
2)ЦЗ при закрытии машины с ключа.Такой функционал есть?
3)Мой добрый друг VIC ругается на service 4wd когда включаю пониженную.Комп пропаивал еще давно.Пониженная вылетает бывает и не всегда включается с 1 раза.На опыте уже рукой держу при включении непосредственно передачи.
LO на компе тоже не,а должно,насколько я понял.Работа раздатки меня не сильно беспокоит.Я знаю,что ее надо перебрать и виски заправить.Вопрос в компе.Он не показывает LO из за датчика,самой раздатки или как?
Старый 14.02.2018, 02:46   #44
MadStepan
4)Штатная сигналка.Внезапно узнал,что она еще и с оральником была.Это у всех?Маст хэв
5)На просторах форума наткнулся на информацию о том,что при наборе определенной скорости должен срабатывать ЦЗ и закрывать двери.Так ли это?
Спасибо.
Старый 14.02.2018, 02:50   #45
MadStepan
З.Ы.
В прошлом году проблема разрешилась заменой ДПКВ.По пути освежил провод питающий на катушку.Перебои тоже давал.Стояла раньше 500 сигналок,установленные Великими Мастерами.Пока не начал выдирать чащи проводов все работало,но питающий провод был разрезан,окислен и уже подгнивал.Починил.Плюс и ДКПВ совпало что сдох.
Гранд Мерси за советы в прошлом году
Старый 15.02.2018, 08:07   #46
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
1). Противотуманка только на левой фаре. Наличие зависит от конкретного корпуса фары, есть и без.
2). Нет.
4). Оральник - штатный гудок.
5). Да. Программируется дилерским оборудованием.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.02.2018, 16:16   #47
MadStepan
Так а включаться должна вместе с передними?
Старый 16.02.2018, 16:19   #48
TheTERMINATOR
Отдельный выключатель.
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
