Старый 04.02.2018, 10:10   #11
а мы собственно что и откуда выкручиваем?
Старый 04.02.2018, 11:14   #12
doxtor
да свечи вроде... из стандартного их места обитания..
doxtor вне форума
Старый 04.02.2018, 20:24   #13
Рен
Аватар для Рен
Марка: Grand Cherokee Limited 2002
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Совершенно верно, крутите сильнее и все, а то сейчас насаветуют ещё двигатель снимать! Возьми хороший вороток и крути, это не дизеле, не чего не сломаешь)
С дури можно и йух сломать) как бы при силовом методе резьбу на ГБЦ не испортить.
Рен вне форума
Старый 04.02.2018, 20:26   #14
Рен
Аватар для Рен
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Сильнее крути... Что значит "не выкручиваются"?.. Ключ по-больше возьми...
ЗЫ: я серьезно, если чо... Крутишь небось T-образным "свечным" а надо Г-образным пробовать с рычагом см в 30...
Я сам не пробовал. Парни на жып-сервисе опасаются силушку прикладывать.
Рен вне форума
Старый 04.02.2018, 21:05   #15
doxtor
Сообщение от Рен Посмотреть сообщение
А чо опасаться-то? Побрызгать конечно для очистки совести можно, и погреть. Но хуже-то уже не буде... Либо они выкрутятся так или иначе, либо их оттуда "высверливать": результат все один - рассверловка под ремонтные ввертыши. Резьбе скорее всего так и так каюк, если такие проблемы...
doxtor вне форума
Старый 04.02.2018, 21:27   #16
Мош свечи накала из дизеля. Фиг его знает
Старый 04.02.2018, 21:48   #17
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
"Сильнее крути... Что значит "не выкручиваются"?.. Ключ по-больше возьми... " - спорный совет.
Из личного опыта - мотор бензин стояли свечи(не на Джипе, голова тоже алюминевая была) чуть выступали из колодцев внутрь. Образовался нагар на начальных витках(выяснили когда выкрутили), тоже выкручивали, чего то туго идет. В результате 3 из четырех вместе с резьбой выкрутили. Футорки ставили.
Можно попробовать покрутить мотор без зажигания - залить свечи изнутри. Может отмочит оттуда.
ska вне форума
Старый 04.02.2018, 22:11   #18
doxtor
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
Да ну...! Эт сколько там на них налить должно, чтобы "отмочить" ТО, что в резьбу не лезет? Полные цилиндры и неделю мокнуть оставить? Хватит вам... Тем более по опыту, нагар такого плана удалить только механически можно. Никакие жижи его не берут. Оно-то понятно, что там нагар скорее всего, ежели они почуть идут, а потом керзнут... но тогда уж действительно проще бошку снять... и отмачивать-ковырять сколько влезет...
doxtor вне форума
Старый 05.02.2018, 00:01   #19
ARRI
Марка: TJ 4.0
Аэрозольный очиститель карбов не плохо удаляет нагар. Чуть открутить и несколько раз дунуть, затем ВД и пробовать откручивать-закручивать. Способ «на горячую» тоже хороший. Кислородные датчики например только на горячую можно выкрутить.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 05.02.2018, 02:23   #20
MACKS
Марка: zj 5.2
Пар отлично удаляет нагар . Покормить в малых дозах водой , цилиндры мигом намоет , ну и про лямбды не забывать .
MACKS вне форума
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
