Старый 08.03.2011, 12:23   #11
ШТОРМ
Марка: гранд черокке лимитед 1997 г. 2,5 т/д
Спасибо за подсказку ! Попробую. А пол-миллимтра при наличии толкового токаря убираются без проблем. У меня знакомый на Таракане(Хундае) в гараже болгаркой подгонял крестовины(точно не помню от чего) и до сих пор гоняет на них.
почему интересуюсь по всем этим вопросам,только из-за того что Норильске "ЧИРОКЕЗ" редкая машина , все запчасти на него только по доставке и при этом сроки поставки до двух недель.
ШТОРМ вне форума
Старый 08.03.2011, 12:25   #12
От японца какого то подходят, писали здесь. Мож с японцами попроще у вас?
Старый 08.03.2011, 12:30   #13
ШТОРМ
С япами проще,еще бы знать от кого косоглазого подходит
ШТОРМ вне форума
Старый 08.03.2011, 12:35   #14
Блин, я коробки выкинул, там написано было. Крестовины TOYO от паджерика какого то вроде, в магазе их выдали как заменитель.
Старый 10.03.2011, 06:32   #15
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Передняя крестовина имеет высоту 88 мм(если не ошибаюсь) ,такая же как и на переднем крадане, такие же стоят на Патрулях. Задняя крестовина немного длиннее, 94 или 96 мм, диаметр такой же, она известна как "грандовская" крестовина. Я в свое время брал стандартную крестовину, ставил шайбы, которые мне выточил токарь, и в дорогу. Проблем не было.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 10.03.2011, 07:28   #16
У меня одинаковые были, высота 82 мм, диаметр чашки 27 мм, на дизелях карданы другие чтоли?
Вот по карданам и крестовинам: http://jeep.auto.ru/shafts/joint.htm
Старый 10.03.2011, 07:59   #17
_Gennadiy_
Да , на Чирке 2,5 дизеле задняя крестовина заднего кардана больше по размерам.
Старый 10.03.2011, 15:11   #18
Fedor33
Аватар для Fedor33
а на 2.1 дизеле все одинаковые. Удачи в поиске!
Fedor33 вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
