Старый 03.02.2018, 11:28   #1
Рен
Аватар для Рен
Марка: Grand Cherokee Limited 2002
По умолчанию Help! Не выкручиваются свечи(
Всем доброго времени суток. Парни, есть такая проблема. При замене свечей на левой ГБЦ отказались выкручиваться две свечки. Идут на оборот-полтора и все. Я, конечно, с заменой опоздал люто, последний раз менял их 62 т. км. назад. Может подскажет кто чем их одолеть. Химия может какая есть? Если снимать голову то по деньгам 33 рубля насчитали предварительно (работа+запчасти). Не хочется так сильно бюджет семейный подрывать). Всем спасибо за будущие советы.
Рен вне форума
Старый 03.02.2018, 12:03   #2
Beeams
Аватар для Beeams
ГБЦ алюминиевая - стержень свечи стальной, только на горячую, коэффициент расширения алюминия больше чем стали .. должно выкрутится .. можно открутить на оборот и залить WD, пусть отмачивается, ну а потом выкручивать на горячую, снимать гбц смысла нет, что это изменит ? .. если конечно свечи не развальцевались внутри )
Если есть в магазинах, можно использовать жидкость термоключ, прогреть мотор, потом в колодец свечи побрызгать, там всё охлаждается сильно и можно крутить
Последний раз редактировалось Beeams; 03.02.2018 в 12:09.
Beeams вне форума
Старый 03.02.2018, 12:14   #3
Вдхой заливай много и аккуратно раскручивай
Старый 03.02.2018, 12:16   #4
Рен
Аватар для Рен
Спасибо. Буду пробовать. А ГБЦ предложили снять если свеча резьбу испортит.
Рен вне форума
Старый 03.02.2018, 12:36   #5
Перерезать на месте под вкладыш
Старый 03.02.2018, 12:42   #6
Рен
Аватар для Рен
Спецы должны знать как это делается, я понимаю?
Рен вне форума
Старый 03.02.2018, 17:04   #7
Обязаны
Старый 04.02.2018, 00:25   #8
doxtor
Сильнее крути... Что значит "не выкручиваются"?.. Ключ по-больше возьми...
ЗЫ: я серьезно, если чо... Крутишь небось T-образным "свечным" а надо Г-образным пробовать с рычагом см в 30...
doxtor вне форума
Старый 04.02.2018, 00:28   #9
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
И оторвать её))))
По делу-заливайте WD40, можно уксусной кислотой.
Резинка на катушке уже говно.
Aston09 вне форума
Старый 04.02.2018, 07:53   #10
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Совершенно верно, крутите сильнее и все, а то сейчас насаветуют ещё двигатель снимать! Возьми хороший вороток и крути, это не дизеле, не чего не сломаешь)
Охотник вне форума
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
