Старый 29.01.2018, 16:51   #1
Serega666
Аватар для Serega666
Марка: XJ, 4л, Renix, 1989г + 4"
Unhappy Не переходит на вторую скорость AW4
Всем привет! Подскажите с чего начать поиск - AW4 перестала переключать скорости. Только на первой едет не больше 40 км\ч с 3000 оборотов.
За последний месяц выезжал несколько раз, бывало что не переключала, но решалось сбросом газа и плавным набором скорости. Сейчас перестала вообще.
Чирок 89 год
Serega666 вне форума
Старый 29.01.2018, 18:01   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Масло когда меняли? Какой уровень?
Грин Фрог вне форума
Старый 29.01.2018, 18:10   #3
Serega666
Грин Фрог, Масло менялось 500км назад. Уровень в норме.
Примерно 2000км назад снимали коробку во время ремонта двигателя.
Последний раз редактировалось Serega666; 30.01.2018 в 00:25.
Старый 31.01.2018, 22:10   #4
alex681
Марка: XJ 4L AWD 2 ШТУКИ
Осина – очень надежная автомата, однако время делает своё черное дело. Перестает работать когда вытекает масло. Долил, поехал. Но без фанатизму. Такой долив не более 100 раз. Потом – замена ферадо фрикционов (ремкомплект). Это аварийные ситуации.
А есть ещё просто
1. каждодневный износ фрикционов,
2. забивание масляного фильтра отходами
3. плохое масло
4. попадание воды (при купании авто).
Лежат три АККП ASIN AW4 – две после переборки –одна для реникса, другая для мопара- у них разные числа шлицов.
В НН меня знают, если что и у нас можно поставить эти автоматы.
Алексей 951918О914
alex681 вне форума
Старый 01.02.2018, 21:08   #5
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Serega666 Посмотреть сообщение
Чирок 89 год
Проверьте ВСЕ массы. Пошатайте их, может сгнили или отвалились. Особенно рядом с шупом, на блоке.
Без мозгов всё включается?
Такая петрушка может быть из-за проблем с дпдз. У меня было такое после глубокой воды, но на мопаре.
Aston09 вне форума
Старый 01.02.2018, 21:37   #6
Serega666
Коробка воды не видела после замены масла.
Буду проверять сначала электрику, спасибо
Старый 01.02.2018, 22:42   #7
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Попробуйте в ручную переключать без мозгов.
Aston09 вне форума
Старый 02.02.2018, 01:10   #8
светодиоды что говорят? тут либо датчик выходного вала (есть тема) либо клапан виснет . но говорить о чем либо можно только после диагностики светодиодами.
Старый 02.02.2018, 11:36   #9
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от alex681 Посмотреть сообщение
Как то раз поставил контрактную коробку, заменил жидкость, все нормально было, а на перекрестке вдруг встал и ни с места. Вызвал эвакуатор, доехал до гаража, выгрузился, завел джипа и... он снова поехал, как будто и не ломался. Вскрытие показало - забит фильтр отходами, далее замена всех подгоревших фрикционов. Так вот, если все работало, а потом вдруг все враз стало, то читай выше.
orel.kom вне форума
Старый 03.02.2018, 22:25   #10
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Посмотри трос кикдауна.
от дросселя вниз уходит.
Шишкин American вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
