Старый 11.03.2017, 19:59   #31
Вячеслав Ессентуки
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
не особо туго машинально поворачиваю и она сама приседает гдет на милиметр
Вячеслав Ессентуки вне форума
Старый 11.03.2017, 20:05   #32
платар
Аватар для платар
может действительно имеет смысл чуть поджать крылья крышки? у меня закрывается с заметным усилием
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 11.03.2017, 20:08   #33
Вячеслав Ессентуки
попробую завтра подогнуть крылья крышки.
Старый 12.03.2017, 20:57   #34
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
для начала попробуй выдрать клапан с пробки совсем и поезди так. Сейчас нет пекла- не закипишь. Посмотри, будет травить из под крышки или нет
дополню, выкусить нижний клапан
(ездил так 3 года) и на лето наверно тоже поставлю эту пробку, хотя надо чуть давления в системе иметь - чтобы воздух выдавливало!
но у меня есть еще допнасос печки, он прогоняет неплохо бульки в бардачке...
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.07.2017, 10:53   #35
egrman
Аватар для egrman
похоже что таже проблема, радиатор китайский начало давить жижу из под пробки. но из описанного не понял как решить проблему?
egrman вне форума
Старый 10.07.2017, 22:07   #36
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
подбирать пробку или сбрасывать давление... на какой машине?
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.07.2017, 22:48   #37
ВячеслаW
Марка: JeeP Grand Cherokke
решил проблему оригинальной мопаровской пробкой
ВячеслаW вне форума
Старый 11.07.2017, 15:39   #38
egrman
Аватар для egrman
на 5.9
Подбирать если только то что в наличии в сочи, а это от таза, есть какие варианты? , оригинал от 15 дней
Сообщение от ВячеслаW Посмотреть сообщение
оригинальная стоит на вид нормальная
Последний раз редактировалось egrman; 11.07.2017 в 15:42.
egrman вне форума
Старый 12.07.2017, 22:56   #39
ВячеслаW
а радиатор не забит? попробуй промыть его.
P.S: на вид эт не показатель у нас пробки идут с клапаном и вот если он несрабатывает то она неработает (пробка ).
если от таза то 2109 подходит но ненадолго .эт проверенно.
ВячеслаW вне форума
Старый 05.01.2018, 10:51   #40
coldalmaty
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4l
Была проблема с подтеканием антифриза из под пробки. Замена пробки ничего не дала. Я так понял, что от времени стесался край на радиаторе (радиатор латуниевый, пробка стальная). Вырезал прокладку из старой камеры. Все! Течи больше нет.
coldalmaty вне форума
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
