Старый 03.01.2018, 17:36   #21
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Днем в режиме "Ауто" у тебя горит дальний в полнакала
DRL никак на Auto не завязан, живет своей жизнью.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 03.01.2018, 19:56   #22
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Это понятно, ему чтобы не запутаться, что должно быть в итоге...
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.01.2018, 20:13   #23
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
У меня тоже канадец рестайл. Блок DRL находится под блоком реле под капотом. Только он у меня не пашет, не смотря на все пляски с бубном. Купил воконцухе я новый. Поставил, завел, проехал. Не заработал. Блок раскалился за минуту как утюг. Искали где и что закорочено, так и не нашли. Воконцухе впиндюрили не штатный блок, так и гоняю с ним. Только он падла на лампу дальнего света на панели какойто импульс передает и она мелко моргает. Пришлось убрать перемычку, а индикатор дальнего вывести отдельно. Но мне хочется, чтобы всё штатно было. Короче шаманские танцы с заклинаниями продолжаются
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 03.01.2018, 22:28   #24
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Я выше схемы дал, ищи где КЗ есть. Там всего десяток проводов
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.01.2018, 23:59   #25
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
Нашел некий блок под блоком предохранителей, предполагаю что это он. Так же найден разъем, бережно замотанный изолентой.
Nurd вне форума
Старый 04.01.2018, 07:28   #26
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Да, это все дрл. Если в в общем то режим "авто" управляет только включением ближнего с габаритами когда считает что темно на улице. С дальним в пол-накала никак не связан. Дальний в пол-накала при исправном блоке горит всегда когда не включен ближний свет.
max-13 вне форума
Старый 04.01.2018, 14:21   #27
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
Так. У меня блок отключен от проводки, но ближний с габаритами включается в темноте. Дальнего в полнакала нет, когда становится светло свет просто гаснет и все. Получается надо подключить разъем к блоку, и если все исправно у меня должен будет появиться дальний в полнакала? Правильно понял?
Nurd вне форума
Старый 04.01.2018, 23:44   #28
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Nurd Посмотреть сообщение
теоретически правильно! но...
ведь не зря у тебя блок снят? так.
ведь там изолента скорее всего держит перемычку? так?
скорее всего блок у тебя сгорел и его просто отключили...
но будем надеяться на удачу, что он рабочий.
если сразу при подключении блока загорится дальний полностью - блок дохлый, но ремонтируемый... правда у меня 4 мосфета так же потом там сгорели, но наверно я просто не подобрал нужного и доступного...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.01.2018, 23:57   #29
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
Принято. Спасибо за информацию, как дойдут руки - займусь вопросом.
Nurd вне форума
Старый 05.01.2018, 21:30   #30
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
такую интригу убил )))
давай уж, делай скорее )))
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
