Старый 31.12.2017, 22:36   #31
Протачивали,было дело.
Старый 01.01.2018, 12:50   #32
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
ЭТпонятно. Но у меня щас под рукой нет ни одного фланца ни под крест ни под шрус. размер подскажите??\ диаметр хвоста пер моста дана 30\ В итоге ни куда не уехал. Пью и жру ,что до восьмого было затарено для деревни.
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 01.01.2018, 13:44   #33
тебе под дана 30 размер?
от wj лежит в багажнике. могут теоретически отличаться
Старый 02.01.2018, 12:45   #34
MIHALYCH.Z
Если с 30 даны . то одинаковые. Но Н Г получился без выезда. Сидим с Хорсом , жрем и пьем запасы.
Старый 02.01.2018, 23:59   #35
Сообщение от MIHALYCH.Z Посмотреть сообщение
у меня тоже три таких, завтра ехать , а магазинщики прислали вместо пер хвостовика - задний, Станок и токаря завтра нйду! Нужен размер \диаметр хвостовика пер моста дана 30\ хоть в дюймах хоть в километрах. СРОЧНО!!!
Differential Pinion Seal Front Outer; Viton; Spicer 30-AF;
7.125 Inch Ring Gear
Housing Bore (In): 3.16 Inch
Housing Bore (mm): 80.26mm
Outside Diameter (In): 3.165 Inch
Shaft Size (In): 1.552 Inch
Shaft Size (mm): 39.42mm
То есть надо проточить хвост под сальник до 39, 42 мм.
Подтверждаю, шлиц одинаковый на дане 30 и 35. И этот же хвост налезает на гранату полуоси. Ту, которая в ступицу вставляется. https://jeep-forum.ru/forum/showpost...75&postcount=3
Вот для заднего сальника:
Differential Pinion Seal Rear Outer; Spicer 35c; 7.59 Inch Ring Gear
Housing Bore (In): 2.75 Inch
Housing Bore (mm): 69.85mm
Outside Diameter (In): 2.754 Inch
Shaft Size (In): 1.843 Inch
Shaft Size (mm): 46.81mm
ПыСы: Колокольчики ваши ******* реально.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 03.01.2018 в 00:46.
Старый 05.01.2018, 22:16   #36
MIHALYCH.Z
Спанчбоб. Спасибо.!!
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
