Старый 13.12.2017, 16:42   #21
Kyvra1
Марка: Гранд Чероки WJ 2.7 CRD 2004
форсунки на стенде и были проверены, одна сливала - в ремонт. Остальные в пределах нормы. А если снять турбину, то можно через верх вытащить катализатор? Хочу турбину в ремонт отдать, т.к. есть люфт крыльчатки небольшой, неохота встать где-нибудь в горах. Заодно и кат вырезать.
Kyvra1 вне форума
Старый 13.12.2017, 18:24   #22
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Kyvra1 Посмотреть сообщение
Нет,на подъёмник и вниз.
oejek67 вне форума
Старый 14.12.2017, 11:26   #23
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Нет... через верх тока если вместе с двигателем...
А люфт в турбине какой?
эээ... как прально сказать то... эээ...
вверх-вниз или вперед-назад?
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 15.12.2017, 16:32   #24
Kyvra1
Люфт около 2мм влево-вправо, вверх-вниз от оси. Вперед-назад люфта нет.
Kyvra1 вне форума
Старый 17.12.2017, 01:07   #25
2 мм она уже должна корпус цеплять. Хана ей...
Старый 17.12.2017, 10:22   #26
Kyvra1
корпус не цепляет, но уже видимо надо делать. Вопрос - как снимается турбина?
Kyvra1 вне форума
Старый 17.12.2017, 16:10   #27
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Демонтаж скобы между турбой и катом,демонтаж патрубков воздушных,демонтаж подачи и обратки масла,открутить от выпускного коллектора турбину и всё.На деле чуть медленнее,но правда ничего сложного.
Полезный совет-ставить турбину обязательно со слегка притравленной трубкой обратки масла,иначе потом хрен притравишь.
Последний раз редактировалось oejek67; 17.12.2017 в 16:52.
oejek67 вне форума
Старый 17.12.2017, 18:27   #28
собаками притравливать?
Старый 17.12.2017, 21:38   #29
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Да.
oejek67 вне форума
Старый 18.12.2017, 21:42   #30
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
А такой вопрос: чем диагностируете машины? Как на них коррекции по форсункам посмотреть и давление в рампе?
Alex-494 вне форума
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
