Старый 30.11.2017, 10:29   #1
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
По умолчанию Пенится масло 44re
Машину взял не так давно гдето месяцев 8 уже 3 раза сменил масло.частичной заменой по 7литров
Залит был момар.заливаю тоже мопар.При покупке не пенилось.сейчас бывает что если долго ездить машина пытается заглохнуть на светофорах,на щупе куча пузырьков. Масло в уровень.Заменен гидроблок вместе с датчиками,что интересно после замены короб встал в аварийку.Решил прозвонить проводку,все хорошо,поставил фишки на место,коробас заработал.Но масло всеравно пенится,
Коробас потеет на соединении с овердрайвом.
Вот ломаю голову может ли быть утечка давления в самом коробасе.
МЗС АРТЕМ вне форума
Старый 30.11.2017, 12:42   #2
Woker
Аватар для Woker
Марка: Чирок XJ - 1991 г.в.
А как ты проверяешь что оно пенится, опиши?
Woker вне форума
Старый 30.11.2017, 14:28   #3
МЗС АРТЕМ
Смотри машина,точнее коробка начинает тупить,останавливаюсь,на нейтрали достаю щуп,и на нем до середины штриховки масло с пузырями,и примерно до макс хот пена.
Старый 01.12.2017, 14:41   #4
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Вопервых срочно в сервис продуть систему охлаждения коробки, во вторых убирай обратный клапан. Он может быть забит. Продолжишь катания попадешь тыр на 80 ремонта. Читай от заглавной буквы http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../article_1.htm.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 01.12.2017, 15:18   #5
МЗС АРТЕМ
Спасибо за информацию. Клапан уже высверлен,трубки продували.Думаю может промыть?
Старый 01.12.2017, 16:09   #6
deb
Аватар для deb
Сообщение от МЗС АРТЕМ Посмотреть сообщение
Попробовать можно. Хуже не будет. В поддоне стружки много? Как коробка тупит? Диагност хороший поблизости есть? Надо к сканеру подключить, чтобы посмотрел как она себя на ходу ведет.
deb вне форума
Старый 03.12.2017, 12:09   #7
МЗС АРТЕМ
Стружка была немного.Коробка после долгой езды или кикдауна,какбудто не хочет скорость выключать,скорости выключаются с задержкой и пинком(но что интерестно ни пробуксовок ни иных проблем нет) .Но например в овощном режиме можно пол дня без проблем проездить.И началась какаято фигня с задней кагбудто на механике сцепление не выжато (обороты падают)но не глохнет(по этому поводу с AVTX разговаривал говорит скорее всего проблема в двигателе).
Диагностов нет все к кому ездил,говорили поменяй датчики ,гидроблок ,а потом снимим и разберем.У нас врятли такойсканер в городе есть
Старый 03.12.2017, 12:21   #8
alekssandr
имхо насос помирает
alekssandr вне форума
Старый 03.12.2017, 17:06   #9
deb
Аватар для deb
Постарайся диагностику найти. Иначе можно грешить и на одно и на другое, а в результате выйдет совсем третье.
deb вне форума
Старый 03.12.2017, 17:26   #10
Попробуй отсоединить разъем на коробке сверху проехаться.
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
