Старый 19.10.2017, 10:50   #1
роман0001
Марка: пока нет
По умолчанию Гранд Чироки выходит из строя Блок управления двигателем
Здравствуйте помогите разобраться с проблемой
Jeep grand cherokee limited
1J4GZ78Y6SC516107
ПО птс 1995 год, на деле 1998 рестайл
авто во владении 3 года ездил без проблем, в один прекрасный момент открыв авто ключем сработала штатная сирена, покрутив ключем в замке двери, сработка прекратилась, завел авто выехал с гаража и авто заглох, на приборке перестали гореть лампочки акума, масла, чек, насос не включается искры нет, просто крутит стартер и все! поставили такой же комп, авто завелся и ездил 2 мес, и случилось похожая ситуация, только сработки штатки не было, завели авто выехали с гаража нажали кнопку открытия остальных дверей и авто сразу заглохла с такими же симптомами, сейчас разбираюсь в чем же проблема? насколько я понимаю у авто должен быть пульт открыть закрыть, так как это рестаил и они насколько знаю оснашены такими пультами, его нет! есть только простой ключь, ключь открывает только водительскую дверь остальные двери открываю кнопкой на водительской двери, когда случился во второй раз этот казус, был сгоревший предохранитель в салоне на освещение салона, его заменил, свет заработал, блоки на диагностику не выходят, в блоке всм, моторнике, в блоке ц.з стеклоподъемников, видимого ничего нет, визуально осмотрел проводку разьемы в хорошем состоянии, минус с водительского замка при повороте ключа в открытие приходит на блок всм, насколько я понимаю при потере брелка ц,з отключили постановку на штатку обрезав провод возле жгута вод двери, ранее мотор был 5,2, заменили на 5,9 мозги старые от 5,2. Купил комп от чирка 5,2, скорее всего поставив комп на авто, он заведется и будет ездить, но насколько долго? ведь ситуация может повторится и не известно когда, лампочка штатки под лобовухой при включении зажигания просто горит постоянно, НЕ МОРГАЕТ! и при вкл зажигания вкл ближний в пол накала!
роман0001 вне форума
Старый 20.10.2017, 10:10   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Не понимаю таких людей хоть убей! Зачем было писать то же самое мне в личные?! (думал, тратил время, писал текст на мобильном, человек прочитает сделает, помогу), - что бы потом на мои рекомендации похерили и спросили общественность? Не проще сразу сюда было написать? А? Больше хрен кому отвечу! Задолбало!
Zoltrix на форуме
Старый 20.10.2017, 10:56   #3
Мне пишут и звонят отвечаю всегда. Вечером подумаю может что на км придет
Старый 20.10.2017, 12:57   #4
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от роман0001 Посмотреть сообщение
... лампочка штатки под лобовухой при включении зажигания просто горит постоянно, НЕ МОРГАЕТ! и при вкл зажигания вкл ближний в пол накала!
Не должна гореть. Вот при постановке на охрану - сначала горит, потом моргает.
Где то - чё то в проводке слиплось... А может датчик какой 5-вольтовку садит (питание датчиков), тогда как раз при включении зажигания "красный глаз" гореть будет, но и заводиться не должна.
Макушкин Ю вне форума
Старый 20.10.2017, 13:41   #5
роман0001
Марка: пока нет
https://vk.com/albums29440913?z=phot...bum29440913_00
https://vk.com/albums29440913?z=phot...bum29440913_00 https://vk.com/albums29440913?z=phot...bum29440913_00
Поставил блок авто завелся, подключил сканер есть 3 ошибки + нестабильные параметры датчика температуры двигателя и температуры воздуха на впуске (на фото), из эл обруд все работает, но при включении зажигания лампы дальнего светят в пол накала, может это у них тема какая то я не понял? толстый голубой провод обрезан в районе блока всм, выходит из жгута под полом, от куда его отрезали я не обнаружил (на фото). Подпаяны левые провода в блок водительской двери на выходе из проема двери их видно, они не подключены, возможно была не штатная охрана (на фото). что думаете??
Последний раз редактировалось роман0001; 20.10.2017 в 13:53.
Старый 20.10.2017, 14:02   #6
роман0001
Марка: пока нет
извините пожалуйста
Старый 20.10.2017, 14:04   #7
роман0001
Марка: пока нет
Поставив другой блок двигателя красная лампа не светится вообще!!
Старый 20.10.2017, 14:07   #8
роман0001
Марка: пока нет
на инфо дисплее моргает открытый капот, когда начинаешь закрывать капот освещение моторного пространства тухнет! и свет в салоне включен всегда не зависимо от дверей
Старый 20.10.2017, 19:22   #9
Макушкин Ю
Если свечение "красного глаза" зависит чисто от мозга - то мозг косячный.
Но возможно, что просто когда менял мозги - пошевелил проводку, и проблема "видоизменилась"... Удостоверься в причине!
Старый 20.10.2017, 19:24   #10
Макушкин Ю
На твоём годе - это скорее всего "кулант сенсор бад", а не открытый капот.
А со светом - надо смотреть.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
