Старый 01.03.2011, 18:30   #1
nook000
Марка: wj 4.7 2004
По умолчанию вибрация кузова на паркинге.
Доброе время суток. У меня гранд чероки wj 2004 г.в. 4.7 л. когда стоиш на паркинге машина подпрыгивает. что это может быт?( и при долгой рабте даигателя появляется свист из под капота при прибавление оборотов он усиливаеться...
заранее благодарен
nook000 вне форума
Старый 01.03.2011, 21:52   #2
Сергей77
Аватар для Сергей77
вибрация какая:двигатель трясёт?(троит),или работает ровно -а вибрация есть,тогда может подушки.опиши поподробней.свит может быть и от роликов.добавь инфы по максимуму.
Сергей77 вне форума
Старый 02.03.2011, 21:12   #3
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
мало вводных смотреть надо.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 03.03.2011, 08:03   #4
nook000
Марка: wj 4.7 2004
он не троит работает ровно, просто машина немного прыгает при холостой работе, обороты не плавают, при прибалнении оборотов все проподает.
nook000 вне форума
Старый 03.03.2011, 10:47   #5
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от nook000 Посмотреть сообщение
может подушки.ты в москве,съезди в сервис их полно.как вариант звони в Особое внимание.
Сергей77 вне форума
Старый 04.03.2011, 15:05   #6
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Навскидку: подушки и лямбды.
origin вне форума
Старый 05.03.2011, 10:50   #7
nook000
Марка: wj 4.7 2004
спасибо съезжу)))
nook000 вне форума
Старый 05.03.2011, 10:52   #8
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Подушки я бы отмёл, т.к. они как раз под нагрузкой передают вибрацию, а тут на холостых наоборот.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 19.10.2014, 22:39   #9
darkcorp
Аватар для darkcorp
Такое дело, с наступлением холодов перешел на полный привод, и появилась вибрация на драйве. Стоит отпустить тормоз, как вибрация пропадает, появляется при полной остановке и только на 4 full time. На заднем приводе вибрации нет, либо она меньше. На паркинге тоже нет. Что это может быть?
darkcorp вне форума
Старый 20.10.2014, 06:05   #10
Евений
Аватар для Евений
Марка: пока нет
Глянь подушку трансмиссии чаще всего она в хлам
Евений вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
