Старый 13.09.2017, 20:16   #21
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
В общем сделал вентиляцию клапанной крышки,как должно быть,машина значительно лучше поехала,а,главное, увеличилось давление масла!Но, когда сильно газуешь, поддымливает. Заказал на всякий случай маслосъемные колпаки. Буду поменять. Не думаю,что кольца после замены (пробег 20000км) могли умереть
луНАХод вне форума
Старый 13.09.2017, 21:22   #22
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
топик стартер менял оригинальный штуцер? калиброванное отверстие ведь родном штуцере на клапанной крышке есть. а в хреновине на коллекторе его не должно быть, я правильно понимаю изначальную инженерную мысль?
а, кстати, и сам шланг оригинальный тоже с тонкой трубкой внутри в сторону клапанной крышки. только вчера промывал, поэтому помню))
Нет, штуцера стояли нестандартные, самое маленькое отверстие 8 мм.
https://www.drive2.ru/l/452409728362874432/
Сейчас стоит железная клапанная крышка и стандартные рестайловые штуцера.
Старый 14.09.2017, 09:59   #23
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
У меня там резиновая пробка в которой пластиковая трубка болтается. (((
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 14.09.2017, 11:23   #24
kupavykh
Аватар для kupavykh
Марка: Jeep Cherokee XJ 93г. МКПП, РК 231
https://www.drive2.ru/l/476710309726257423/ Тоже не было никаких концов. Ни дыма, ни копоти.
Была такая же история. Крышка клапанный снимал, г-образные штуцера чистил, трубку калиброванную дул мыл. Итог машин задышал, жор ушел. Ток у меня ещё и масло давило из всех щелей, течи конкретной не было, но сопливил отовсюду.
1J4FJ28SXRL122931
kupavykh вне форума
Старый 14.09.2017, 12:49   #25
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
А если просто трубку вентиляции заглушить,ту, которая идет к коллектору, чем это ухудшит работу мотора?
луНАХод вне форума
Старый 14.09.2017, 12:53   #26
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от луНАХод Посмотреть сообщение
Эти штуцера по рублю продаются. Поставить новые и забыть
Aston09 вне форума
Старый 14.09.2017, 13:00   #27
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Да я все со штуцерами то сделал.просто как на педаль наступишь,дымит сизым дымом,а ведь только 20000км назад все менял.вот и хочу все по очереди исключить
луНАХод вне форума
Старый 14.09.2017, 13:46   #28
kupavykh
Аватар для kupavykh
Думаю этого делать не стоит, тем самым нарушиш циркуляцию газов, что ни есть гуд.
1J4FJ28SXRL122931
Последний раз редактировалось kupavykh; 15.09.2017 в 15:19.
kupavykh вне форума
Старый 16.09.2017, 23:25   #29
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Спанчбоб, , ты просто как палка выручалка ! та же проблема и ток сейчас врубился почему . Просто вместо штуцера шланг воткнул - сломал .
EVDOKIM вне форума
Старый 17.09.2017, 19:26   #30
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
у меня все плачевно. по вентиляции все исправил,Сейчас газовал, дым сизый прет лихо. В колпачки лезть по любому, вот, думаю, не мог ли я купить такие кольца, что за 20000км под ноль стерлись?
луНАХод вне форума
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
