Старый 08.09.2017, 14:56   #11
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
так я тебе о спорте и говорю. медные имеют более быструю теплоотдачу!. алюминий дешевле. и в спорте(китайском) конечно будет лучше 2-3 ряда нежели штатный 1 ряд. медь 2 ряда лучше алюминия 3ряда- мой опыт. ты пока тут разгогольствуешь радиатор продадут, а ты прикинь во сколько тебе обойдётся сварить два радиатора . тоесть ты мечтаешь сделать 4ряда. а а уменьшение проходимости воздуха ты учитываешь? добавление каждого ряда не увеличивает теплоотдачу в два раза а картина выглядир примерно так- 1 ряд это 100процентов например, + ещё 1 это 135 проц +ещё 1 это 150проц и четвёртый принесёт в лучшем случае 10-5 процентов. и это потому что слои стоят друг за другом. если ты их расположишь в стороне друг от друга то это кадый раз будет +100процентов. я сам в шоке от того что написал
Согласен. Уже подумываю сменить свой цельноалюминиевый толщиной 51мм на оригинальный медный новый.
AVP-Ufa вне форума
Старый 08.09.2017, 22:06   #12
Хой
Марка: Dodge Durango '98 5.9, 46re, np242
Братан, у меня экзотическая проблема) у меня радиатор от кирпича)
https://www.drive2.ru/l/474782865842765922/
Хой вне форума
Старый 09.09.2017, 00:53   #13
жип
Аватар для жип
если от кирпича тогда не ебей тебе дорога
жип вне форума
Старый 09.09.2017, 11:35   #14
Сообщение от Хой Посмотреть сообщение
http://www.autopartswarehouse.com/sk...r/CSF2671.html Дорого, но он стоит своих денег.
Старый 09.09.2017, 23:57   #15
Хой
Тогда вот в два раза дешевле. И всегда можно переварить, у меня патрубки наоборот...
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3...7f25570fEuW7Cw
Хой вне форума
Старый 10.09.2017, 04:54   #16
Все таки в нем дело? Думаю сварить из двух один, в два ряда их с общими бачками.
Но просто на холостых печка холодна, чуть газанёшь - горячая становится. Вот и думал на помпу. Можно конечно электро воткнуть в помощ печке
похоже хана либо гбц либо прокладке под ней.
Старый 10.09.2017, 11:22   #17
Про медь и алюминий вроде где то недавно совсем рассказывали....... Про теплопроводость и теплоотдачу............
Латунь прекрасно паяется, можно сделать патрубки какие угодно и где угодно.
Есть где то тут тема, про внедрение 5.2 в чирка. Там люди как раз варили радиатор из двух алюминивых китайских. он получился в два раза толще, оно работало, но проблемы были все равно, именно из за качества самих исходных радиаторов.
Как по мне, так при таком раскладе роще всего обратиться в контору типа "АвтоБаки" или им подобную, чтобы сделали радиатор нужной толщины и размеров.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 10.09.2017 в 11:31.
Старый 13.09.2017, 00:03   #18
Хой
Я тоже решил с замены прокладок начать
Хой вне форума
Старый 13.09.2017, 09:58   #19
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
А как выявить проблему с прокладкой? Уровень антифриза вроде в норме, хотя он у меня вечно где-то подтекал, да и через крышку бачка убегает понемногу.
Компрессию замерить?
AVP-Ufa вне форума
Старый 13.09.2017, 10:09   #20
Есть изумительная весч. Называется пневмотестер.
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
