Старый 20.08.2017, 15:37   #11
Piton
Аватар для Piton
Откройте ALL DATA и сравните фазы газораспределения,до 90 и после.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 20.08.2017, 22:25   #12
жип
Аватар для жип
если валы под одним артикулом, в ALL DATA это выглядит по другому?
жип вне форума
Старый 21.08.2017, 18:11   #13
Piton
Аватар для Piton
Крутящий момент
304 Нм при 2400 об/мин до 90 г.
305 Нм при 3950 об/мин после 90 г.
И это на одном распредвале ?
В ALL DATA фазы расписаны,за сколько до ВМТ клапана (открываются/закрываются).
А фазы распред вал задает,наплывами.
Piton вне форума
Старый 21.08.2017, 18:28   #14
Piton
Аватар для Piton
... по википедии
https://en.wikipedia.org/wiki/AMC_straight-6_engine
Output:[23]
1987-90: 177 hp (132 kW; 179 PS) at 4500 rpm and 224 lb·ft (304 N·m) at 2500 rpm
1991-95: 190 hp (142 kW; 193 PS) at 4750 rpm and 225 lb·ft (305 N·m) at 4000 rpm
1996-01: 190 hp (142 kW; 193 PS) at 4600 rpm and 225 lb·ft (305 N·m) at 3000 rpm
2001-06: 190 hp (142 kW; 193 PS) at 4600 rpm and 235 lb·ft (319 N·m) at 3200 rpm
Piton вне форума
Старый 22.08.2017, 12:39   #15
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Как то подкинули мне ссылочку - http://www.angelfire.com/my/fan/Jeep4.0Camshafts.htm
Андрей150777 вне форума
Старый 22.08.2017, 14:19   #16
Piton
Аватар для Piton
Даже по твоей "картиночки" Осевая линия кулачка
имеет разницу в 10 ГРАДУСОВ
CENTERLINES
The intake centerline is the point of highest lift on the intake lobe. It is expressed in crankshaft degrees after top dead center (ATDC). Likewise the exhaust centerline is the point of highest lift on the exhaust lobe. It is expressed in crankshaft degrees before top dead center (BTDC). The cam centerline is the point halfway between the intake and exhaust centerlines
http://www.lunatipower.com/Tech/Cams/CamSpecTerms.aspx
Пример
Последний раз редактировалось Piton; 22.08.2017 в 21:39.
Piton вне форума
Старый 23.08.2017, 16:40   #17
жип
Аватар для жип
а может разница не в валах а в метках на грм. просто вал устанавливается с разницей в 14 гр. тоесть разница в шестернях а точнее в их метках
Последний раз редактировалось жип; 23.08.2017 в 16:42.
жип вне форума
Старый 23.08.2017, 16:47   #18
Андрей150777
Марка: Были два
Вряд ли, сравнивал шестерни по зубъям и шпонке с Реникса и ВЖыка, все одинаково, только форма немного отличается и местом крепления. А цепью подогнать под эти градусы нереально.
Старый 23.08.2017, 17:22   #19
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А как отличить рениксовую голову (к примеру) от мопаровской?
Rus вне форума
Старый 23.08.2017, 18:25   #20
Piton
Аватар для Piton
по каналам впуска/выпуска.
Там по памяти до 1 сантиметра ОБЩИЙ уход.
Piton вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
