Старый 17.08.2017, 14:33   #11
Artem BMW
Сообщение от glab98 Посмотреть сообщение
Можно по круизу проверить, если скорость держит стабильно то приборка, если дергает туда-суда то датчик. У меня при скорости 100км/ч стрелка спидометра слегка подергивалась, а вот круиз не держал, то разгонялся до 120, то сбовлял до 90. Заменил датчик скорости на раздатке, заодно и шестерню другую поставил и все пришло в норму, стрелка не дергает, круиз скорость держит, спидометр показывает правильно.
Датчик на раздатке на круиз не завязан.
У меня вообще с лежащей на 0 стрелкой скорость выставлялась и поддерживалась ровно круизом.
Artem BMW вне форума
Старый 18.08.2017, 08:07   #12
max78
Сообщение от Teristor Посмотреть сообщение
Начинает крутить в обратную(при сотне показывает 200).Куда копать,(датчик скорости,контакты)И нет ли особых процедур по ее возврату(перекинуть через ограничитель и все?)
Все очень просто.У меня такая же херня.Иногда стрелка лежит,во время движения,пока по панели сверху ладошкой не йопнешь слегка.Одометр и скорость на климате работают четко(а я разъёмы ковырял).Бывает стрелка лежит,лежит а потом как прыгнет и перепрыгивает какую-то границу,что потом ,когда стоишь, находится около ограничителя,с обратной стороны только.А если выключить зажигание,то вниз смотрит.Как вернуть на место?Берешь проводок от проводки автом.,загибаешь крючок на конце,и через зазор в дырке между стеклом щитка и кнопкой сброса одометра,цепляешь стрелку и резко дергаешь.Она прыгает на место,против часовой стрелки.И все
max78 вне форума
Старый 18.08.2017, 18:49   #13
Teristor
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 1993
Одометр крутит нормально,я его джипиэсом дублирую дабы скорость смотреть.Разница показаний в 1км примерно.видео с паралельными показаниями его и джипиэс пришлю.
Teristor вне форума
Старый 18.08.2017, 18:51   #14
Teristor
Спасибо за дельный совет
Teristor вне форума
Старый 20.08.2017, 10:01   #15
Teristor
Вот еще ,что мужики по передним пружинам кто подскажет или номерок киньте.Какие нашу морду держат номально.Я менял уже,через год просели на 2см(брал аналог).
Teristor вне форума
Старый 20.08.2017, 18:37   #16
wit
Аватар для wit
Марка: Grand Cherokee ZJ 94 5,2 Laredo
DUNAY, Доброе время суток,из сибири беспокою,заинтересовался приборкой,ГЧ 94 года
wit вне форума
Старый 20.08.2017, 22:48   #17
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от wit Посмотреть сообщение
Да не вопрос , но посчитай стоимость доставки , стоит ли оно того . Приборка снята с донора 95 года , европейца . Спидометр не работал , но провода были перебиты над коробкой , не знаю в этом ли была причина или нет .В общем даром , но без гарантий .
DUNAY вне форума
Старый 21.08.2017, 16:55   #18
wit
Аватар для wit
ок,жена поняла,спасибо,не надо
wit вне форума
Старый 23.08.2017, 16:06   #19
Teristor
Все спидометр крутит,теперь ДПДЗ-кто какие ставил и какие дольше пашут.
Teristor вне форума
Старый 23.08.2017, 16:33   #20
жип
Аватар для жип
ваз-овский
жип вне форума
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
