Старый 18.08.2017, 10:05   #11
Сообщение от gimmik Посмотреть сообщение
Из-за этих ошибок карабас может встать в аварию?
Найди у кого есть бош ктс, это самое адекватное из неродного диагностического оборудования, и отдиагностируй ошибки по коробке. Ошибки двигателя очень редко роняют коробку в аварию.
Такой прибор обычно есть на бош-сервисах.
Старый 18.08.2017, 10:15   #12
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16518
Старый 18.08.2017, 10:54   #13
doxtor
Ошибки двигателя НИКОГДА не роняют коробку. При уходе коробаса в аварию ВСЕГДА будет хоть общая, но ошибка по коробке, что собсно мы и имеем в данном случае. Но причиной этого ухода не всегда может являться коробка, как таковая. Решение для ухода в аварию принимают мозги коробки. Сама суть ухода в аварию (по крайней мере для 5-45) насколько я разобрался - это ПОЛНОЕ "отключение" от нее электрического управления, т.е. оно продолжает ехать, только используя гидравлику и все "процессы" там проистекающие в аварийном режиме происходят только благодаря давлению масла (различному давлению масла), без использования электрически управляемых клапанов (соликами) и т.д. Т.е. при всем при этом, разумеется, что гидравлика коробки может быть полностью исправна, а проблемы заключаться в мозгах/жгутах/возможно соленоидах/датчиках и т.д.
doxtor вне форума
Старый 18.08.2017, 12:13   #14
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Ланч x431 отлично читает эти ведра.
Alex-ki вне форума
Старый 18.08.2017, 12:55   #15
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
Вот эту приблуду купи на али за 300 рублев, программу я тебе дам, и прочитаешь все ошибки и движка и коробки, и скинешь если нужно. уже раз 5 говорю, но не слышишь что то меня.
shmuher вне форума
Старый 18.08.2017, 13:10   #16
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
У меня такой же,всё читает,но выдаёт только номера ошибок,нужно иметь расшифровки.
oejek67 вне форума
Старый 18.08.2017, 13:21   #17
А на 2.7 не 322.7 случайно стоит
Старый 18.08.2017, 13:44   #18
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Ошибки двигателя НИКОГДА не роняют коробку. При уходе коробаса в аварию ВСЕГДА будет хоть общая, но ошибка по коробке, что собсно мы и имеем в данном случае. Но причиной этого ухода не всегда может являться коробка, как таковая. Решение для ухода в аварию принимают мозги коробки. .
Я вот щас вообще не понял что не так.
Возникает ошибка движка или еще чего, определенная программистами как критическая дляткоробки, мозг коробки уходит в аварийный режим и рисует общую ошибку типа p0702.
Определенная ошибка двигателя - аварийный режим работы коробки.
Более того, масса машин управляется одним мозгом. И очень часто любой пук со стороны двигателя врубает защиту на коробке БЕЗ какой либо ошибки по трансмиссии. Просто записывается флаг включения аварийного режима, который можно погасить дилерским прибором и наяривать дальше на исправной коробке.
Старый 18.08.2017, 16:45   #19
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Ты наверно имел ввиду 722.6? Да,она.
Последний раз редактировалось oejek67; 18.08.2017 в 16:49.
oejek67 вне форума
Старый 18.08.2017, 16:49   #20
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
oejek67 вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
