Старый 24.02.2011, 21:45   #31
alekssandr
как вариант, диски холодные с недостаточным кол-вом масла издают такой звук...сам же пишешь, визжать потом перестала, нагрелись, резонанс прошел
alekssandr вне форума
Старый 24.02.2011, 22:47   #32
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
заводил в области недавно. ночью. -31 было. Никакого визга нет. Всегда на всех авто заводил на паркинге. Слышал читал и при капиталке Олега спрашивал. Так вот если авто долго стоит, 3-4 дня, независимо от температуры, то его надо завести, прогреть, после на нейтраль поставить, чтобы давление в системе коробки стравить, чтобы масло раскидало, после чего на драйв. Но чтобы заводить на нейтрали - бред собачий. сори конечно. Может здесь и найдется профи, который с точки зрения строения и тех. устройста объяснит, почему в морозы на нейтрали заводить надо, тогда прислушаюсь и поверю, а ток мое мнение - БРЕД полный
sub вне форума
Старый 24.02.2011, 23:10   #33
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
+100500
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 24.02.2011, 23:16   #34
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
заводил в -40, в паркинге, про нейтраль даже не думал, тишина, но у мну АВ4
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 24.02.2011, 23:17   #35
alekssandr
у афтора визжала на паркинге, у меня визжала, в теме есть ссылка, вкратце обьясняющая происходящее на паркинге....да и никто же не заставляет , если все нормально, в нейтрали заводиться...вот в случаях, когда визжит, нейтраль...думаю что у автора нет обратного клапана в системе охлаждения, как я уже писал, у меня, на машине с такой же бедой, он тоже был удален
Старый 24.02.2011, 23:18   #36
alekssandr
Сообщение от SUBSTANCE Посмотреть сообщение
ав 4 другая по конструкции...там полная циркуляция , что на нейтрали, что в парковке
Старый 24.02.2011, 23:21   #37
sub
Аватар для sub
надо было наверное почистить клапан - поменять его и все бы встало на свои места. А удаление обратного клапана - это нарушение целостности и функциональности системы. есесьно коробка сохнет, ибо нечему в ней удерживать масло, клапан то удален. Так и до переборки недалеко. В сильные то морозы.
sub вне форума
Старый 24.02.2011, 23:23   #38
sub
Аватар для sub
P.s. если дело вообще в клапане....
sub вне форума
Старый 25.02.2011, 08:37   #39
У меня этого клапана вообще нет, спецом трубки снимал охлаждения смотрел.
Старый 26.02.2011, 01:17   #40
девид
Аватар для девид
Марка: гч94 5.2
Так я и самого главного не узнал.Первый раз на форуме по Гранду.Раньше просто не было необходимости. Все 14 лет эксплуатации все было штатно.Хватало книги переводной.Думал ну сейчас мне на форуме все разьяснят что могло так визжать и почему. Думал что те кто их эксплуатирует ни как я по 5 тыс в год а посерьезнее имеют и опыт зимний и летний,а оказалось все просто ни о чем.Все посты прочитал,ноль.Почему то решили что у меня клапана нет.Да есть он ,я машину почти новой покупал.Сам пригонял,сам таможил.Сам все масла по мануалу менял.Да только Мопар. Вот и летом заменил весь обьем на стенде на на мопар атф 4.До того был мопар 7176.И фильтр.Кстати все было чистое и фильтр и масло. Машина у меня пока не заремонтированная.И все детали на месте. А вот ответа что же визжало!Никто не дал.
девид вне форума
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
