Старый 25.02.2011, 21:52   #1
alekssandr
По умолчанию может мозги?
гранд, дорейстал, 94год, без обратки, жрет как лошадь, ни на что не жалуется, при промере датчика кислорода вольтметром, показания доходят до вольта, сброс, и опять от 08 до вольта, потом по новой, датчик кислорода заменил, ничего не изменилось, проблема стала усугубляться, авто стало иногда плохо запускаться, при этом черный дым...свечи в норме, форсунки тоже, давление в системе тоже...может мозги так помирают?
alekssandr вне форума
Старый 25.02.2011, 21:56   #2
KWJ
Аватар для KWJ
MAP? ошибки есть?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 25.02.2011, 21:59   #3
samoroshka
Марка: .....................
ВРЯТЛЕ ! Может мап дурить или датчик х.х.
samoroshka вне форума
Старый 25.02.2011, 22:06   #4
alekssandr
ошибок нет, обычно при подключении вольтметра к кислороднику получаешь стабильные показания от 0.1 вольта до 0.9 , здесь же на друх разных датчиках одно и то же...датчик хх тоже не может...при ддобавлении газа показания кислородника не стабилизируются...
Старый 25.02.2011, 22:14   #5
samoroshka
второй тоже показывает что и первый ? непорядок ! кат есть ?
Старый 25.02.2011, 22:16   #6
alekssandr
я про 4-х литровый дорестал пишу...там древние мозги и одна лямбда...ставил две разные лямбды...дурит на обеих..ката нет
Старый 25.02.2011, 22:24   #7
samoroshka
а теперь ясно , а то не так понял . есть предположение что может быть виновата система зажигания . посмотри под крышкой трамблера на предмет трещин и проверь сопротивлление вв проводов
Старый 25.02.2011, 22:28   #8
alekssandr
ок...завтра замусь
Старый 26.02.2011, 09:17   #9
Gleber SPB
Аватар для Gleber SPB
Марка: grand cherokee 94 5.2
Мозги помирают по другому, проверено
Gleber SPB вне форума
Старый 26.02.2011, 11:27   #10
alekssandr
вот как помирают мозги по другому, я знаю...проходил это и ремонтировал их тоже...но вот как я описал, уже второй случай, в первом проблема решилась заменой мозга...но там было явно, жор, черный выхлоп и жалобы компьютера на бедную смесь
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
