Старый 25.02.2011, 21:31   #1
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
По умолчанию Гувернер
Мужики выручайте!
Начала слегка заметно подергивать коробка при переключении, завез в территорию там сказали что выскочила такая ошибка:
P1756-57-62- Governer
Приговорили АКПП на замену или переборку со стоимостью всего в 70 килорублей с работой. Я и машину уже оставил но пока ничего не делали задумался а так ли оно все печально? Кароче помогите надо ли коробку менять или нет? Плюс движок цокает сначала грешил на гидрокомпенсаторы а опять таки завтра слушать будем но напугали уже вплоть до замены мотора...Хотя компрессия в норме и давление масла тоже... территория сервис уважаемый но решил с народом посоветоваться перед тем как бюджеты вбухивать..
Shtirbul вне форума
Старый 25.02.2011, 21:44   #2
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
не думаю, что все так плохо, что бы вышло больше 50.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 25.02.2011, 21:48   #3
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
соорентируйте по ценам хотя бы а то я совсем не в курсе. в кирпиче тока масло менял....42re c работой по замене перебранная плюс масло. 60 коробка 7600 поменять 5000 масло с фильтрами выходит 70 с копейками. был на диагностике до покупки выскочила таже ошибка скинули сказали если опять выскочит то менять какой то регулятор на 7 тр а теперь коробку менять....я в печали....неделю не отъездил...
Shtirbul вне форума
Старый 25.02.2011, 21:49   #4
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Shtirbul Посмотреть сообщение
не видя коробаса не видишь проблемы, а цена на ремонт от очень многого зависит!
www.osv4x4.ru
Старый 25.02.2011, 21:57   #5
alekssandr
регулятор на 7 тр - это регулятор давления, то есть говернор соленоид....разбег цен на него от 3500 до 7000, зависит от жадности продавца, ну а если в кирпиче масло менял, то с заменой регулятора сам справишься
alekssandr вне форума
Старый 25.02.2011, 22:10   #6
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Вопрос в другом только регулятор или все же коробку под замену
Shtirbul вне форума
Старый 25.02.2011, 22:14   #7
alekssandr
начни с малого
Старый 25.02.2011, 22:15   #8
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
На след неделе поеду к Павлу в Особое Внимание там посмотрим как что. Но все равно у кого какие мысли на этот счет?
Shtirbul вне форума
Старый 25.02.2011, 22:18   #9
alekssandr
ну какие еще мысли, машина жалуется на этот регулятор, когда он дурит, то появляются подергивания при переключении...некуда девать деньги - меняй коробку
Старый 25.02.2011, 22:23   #10
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Да при чем тут деньги некуда девать...Просто расстроился я совсем..Спасибо за ответы....
Shtirbul вне форума
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
