Старый 24.06.2017, 10:39   #1
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
По умолчанию Левое заднее колесо трется об пружину
Всем доброго утра!
Ломаю голову уже неделю над проблемой. Заключается в следующем. Стоит резина 235*70*16, спереди все гуд. А вот левое заднее колесо на расстоянии примерно 1-2 мм от пружины, естественно на препятствиях и больших неровностях трется об пружину. Пружины raybestos. Если смотреть на заднее правое колесо то там расстояние где то 1,5-2 см до пружины.
Даже визуально видно что задний правый диск примерно наравне с порогом, а задний левый чуть утоплен за порог.
Не понимаю в чём может быть причина. Диски и резина одинаковые. Мост я хоть и менял но с Дана 35 на такую же Дана 35, да и повесить его неправильно мне кажется нереально.
Изначально думал что пружину неправильно поставил (собиралось все в 5 часу утра), вверх ногами или криво. Но нет все нормально вчера смотрел стянул прокрутил до упора в чашке. Собрал эффекта 0.
Можно конечно проставку купить, но это не правильно будет.
Может есть у кого нибудь идеи что это может быть? Думал насчет полуосей моста, но их помоему наоборот тоже не поставишь
Заранее большое спасибо
AlexJalimov вне форума
Старый 24.06.2017, 10:47   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Как вариант просели пружины и панарой мост утянуло. Так же происходит когда лифтуешь. Попробуй вывесить машину или зад за кузов и посмотри.
Zoltrix вне форума
Старый 24.06.2017, 11:41   #3
AlexJalimov
Пружины свежие стоят. Он конечно приподнятый но не сильно. 1-2 дюйма максимум Может все таки купить проставку 5 мм и поставить на левое колесо чтоб выровнять зазор? Панарой если мост утянуло то это как то на движении бы отражалось наверное?
Старый 24.06.2017, 11:43   #4
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Панара слишком длинная, утягивает мост вправо.
На сход-развал заедь пускай посмотрят
max-13 вне форума
Старый 24.06.2017, 11:57   #5
Решение простое и проверенное.
Старый 24.06.2017, 14:01   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Тоже хочу такие поставить на обе панары. Как разбогатею - закажу 2 талрепа.
Zoltrix вне форума
Старый 24.06.2017, 16:26   #7
AlexJalimov
Skydive , да только у меня одна панара вечная да и вторая в хорошем состоянии жалко пока менять.
max-13 Есть возможность регулировки? Просто не все разввльщики грамотные. Некоторые даже не знают как руль регулировать. Хотелось бы хотя бы им пальцем ткнуть что покрутить. Мост действительно смещен на глаз
Старый 24.06.2017, 16:45   #8
Если мост смещен, развальщик ничем не поможет.
Старый 24.06.2017, 17:48   #9
max-13
Аватар для max-13
AlexJalimov, регулируется если только панары стоят, как на фото Skydive. Развальщик в данном случае только скажет как и насколько мост смещен.
max-13 вне форума
Старый 24.06.2017, 19:36   #10
AlexJalimov
Skydive, max-13 ну, а как думаете, чтобы малой кровью обойтись, если купить поставить одну проставку 3-5-10 мм (в зависимости от смещения) и поставить под задний левый диск - вариант? Можно даже просто промерить расстояние от заднего правого колеса и сделать проставкой точно такое же расстояние от левого колеса до пружины +- 1мм
По идее колесо встанет в нормальное положение хоть мост и смещен. Другой вопрос который я не совсем понимаю если он смещен - по идее разбаланс должен быть, кардан задний расчитан ведь на то что мост по центру стоит, или это крестовины компенсируют? При езде никаких ощущений некомфортных от задней части машины вроде бы нет, вернее я пока заметить их точно не смогу - на переднем кардане шарнир гука страдает и после 100 км/ч от него вибрации идут, плюсом шаровые раздолбанные, замена для которых уже месяц в багажнике лежит и никак не поставлю, не получается выбить старые.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
