Народ если у кого есть 2.8 ! Что за херь , нажимаешь на газ и такое чувство как будто включается пылесос причем громко, это нормально или нет?
Это все исключительно при нажатии на дросель ( На холостых все тихо
Сейчас.... WJ 2004г.в , 4.0L , 247 .... Dobinson 4.5" + SkyJacker, BFG 32" MT, Spetial Edirion / Trail Rated До этого MMC L200 TRITON, 2.5", 32" КМ2, блок. зад, CB До этого XJ 95г.в, 6", 4.0L, 242 AW4, 35 Lock Right, 31" белая трехдверка До этого WJ 99г.в , 4.0L , 242 .... BB 2,5", 31" GY WRANGLER, СB... До этого XJ 95г.в, 4.0L, 242 AW4, 35 Lock Right, 31" Красивый, клевый но не мое ( удачи новому хозяину .... До этого TJ, 2001, 4.0L, 242, 44 dana, 33" Любовь моя ) Последний раз редактировалось Yastreb; 26.02.2011 в 16:03. |
#2 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD 1996
#3 |
Ну да ) турбина ) вопрос в том что должно ли так быть или нет )) что то громко вот и интерес ) может ли где подсасывать ? или нет?
Сейчас.... WJ 2004г.в , 4.0L , 247 .... Dobinson 4.5" + SkyJacker, BFG 32" MT, Spetial Edirion / Trail Rated До этого MMC L200 TRITON, 2.5", 32" КМ2, блок. зад, CB До этого XJ 95г.в, 6", 4.0L, 242 AW4, 35 Lock Right, 31" белая трехдверка До этого WJ 99г.в , 4.0L , 242 .... BB 2,5", 31" GY WRANGLER, СB... До этого XJ 95г.в, 4.0L, 242 AW4, 35 Lock Right, 31" Красивый, клевый но не мое ( удачи новому хозяину .... До этого TJ, 2001, 4.0L, 242, 44 dana, 33" Любовь моя ) |
#4 |
Марка: KJ 2,8crd (2006)
Это не нормально. Смотри патрубки с турбины на интеркулер и с интеркулера на впускной коллектор. Скорее всего потеря герметичности и расслоение.
#5 |
Спасибо !
#6 |
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
нехватка воздуха на турбину,посмотри заодно фильтр
#7 |
Спасибо ! Фильтр 2 т км как поменян, звук появился после ( точнее обратил внимание на него ) после того как резко поускорялся .... Короче х.з
И тяга вроде то несет бодро ) то как то тупит (((
#8 |
Марка: XJ
Турбина не сопливит? Как вариант мало масла на подшипники поступает. Смотри подающие и отводные каналы. Если запустить, то ремонт турбины обеспечен, а это не дешево.
P.S. Вобще на дизеле гонять как то не принято, не рассчитан он на такую эксплуатацию. |
#9 |
если пылесос это свист из капота.
то скорее не затянуты хомуты патрубков турбины. трещины на патрубках.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#10 |
Всем спасибо, проблема найдена
Протерся патрубог с интеркулера (( нагнетающий (( в наличае нигде нет ( Кто подскажет где искать ........
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
