Старый 16.06.2017, 20:25   #11
Мыша
Аватар для Мыша
Марка: JEEP ZJ, 1993 - Тимоша )
сейчас настаиваю лимонницу - муж и гости оценили;
и лимонницу с меллисой на пробу.
Мысль женщины — это орудие со сбитым прицелом.
Начальная цель ясна.
Траектория полёта хаотично изменяется в процессе движения.
Финиш угадать можно, но случайно.
Мыша вне форума
Старый 16.06.2017, 22:54   #12
DUNAY
Аватар для DUNAY
У меня продукт свой , двойной перегонки , через два сухопарника , разбавление только ключевой водой .Настаиваю на ягодах можжевельника ( джин ) , перепонках грецких орехов , кедровых орешках .Хреновуху пока не делал , но в планах . Также в планах покупка дубового бочонка . На ЯПе есть тема " рецепты самогонщиков " , поищи , там реально вкусные и полезные штуки делают .
DUNAY вне форума
Старый 17.06.2017, 09:02   #13
davad3000
Марка: БЫЛ Grand Cherokee WJ Limited, 4,0 2004 г
ромус, я базировался на вот этих рецептах:
Настойка на корице:
- 1 литр спирта (или водки – на водке градус будет слабее);
- 100 г порошка корицы (крупного помола).
Залейте корицу спиртом, закройте бутыль (или банку) крышкой и настаивайте в тёмном месте в течение 2 недель. Затем напиток процедите и разлейте по бутылкам.
Корицу в этом рецепте можно заменить на 200 г гвоздики и тогда получиться гвоздичная настойка.
Лёгкая клюквенная настойка:
- 700 мл водки;
- полстакана кипячёной и остуженной воды;
- 300-350 г ягод клюквы;
- 1 стакан сахарного песка.
Клюкву промойте, обсушите и разотрите. Влейте в полученную массу водку и оставьте примерно на час. Потом смесь процедите и отожмите через марлю. Влейте в процеженный настой заранее прокипячённую воду и добавьте сахар. Всё перемешайте и оставьте настаиваться на сутки. Всё! Напиток приятный алкогольный напиток готов.
Настойка «Бехеровка»:
- 1 л водки;
- 200 мл спирта;
- 250-300 г воды для сиропа;
- 150 г сахара для сиропа;
- 1 ч.л. аниса;
- 1 палочку корицы;
- 15-20 шт. звёздочек гвоздики;
- 8-10 горошин чёрного перца;
- 2-3 шт. кардамона;
- немножко апельсиновой цедры (1 неширокая полоска длиной примерно 5 см).
Вообще, «Бехеровка» – это чешский ликёр, но мы расскажем Вам о настойке с подобным вкусом. Возьмите 1,5 литровую посуду с крышкой, налейте в неё водку и спирт, засыпьте специи, закройте и оставьте настаиваться на неделю. Периодически настой можно встряхивать. Через указанный срок приготовьте сироп: 150 г сахарного песка смешайте со 150 г воды, поставьте на огонь и дождитесь растворения сахара, не доводя до кипения. Остудите и перелейте в настойку. Ёмкость, в которой варился сироп ополосните водой и тоже слейте её в настойку. Общее количество готового продукта должно составлять 1,5 литра. Оставьте настаиваться на 2-4 дня, затем процедите через марлю или бинт и можно звать гостей.
Хреновуха
На 5 пятилитровую банку.
Берем 1 кг свежего хрена (корешки). Моем, чистим, режем полосками, но лучше рвать руками вдоль корешка на мелкие полоски. Не знаю почему, но друзья посоветовали, основываясь на химическо - биологической хрени.
Сверху заливаем мед. Столовых ложек 10-12.
Водка. Лить доверху – это литра 4 примерно. Или разбавленный спирт. На чистом я еще не пробовал. Только лимончеллу на чистом делал.
Далее стараюсь растворить мед. Мешаю все это в банку большой деревянной ложкой.
Но сразу не получится. Это долгий и противный процесс, все равно мешать каждый день нужно.
Добавляем 10 горошин перца горошком, 20 горошин душистого перца, 3 гвоздички, 2 листа лаврушки. Перемешиваем, закрываем крышкой и убираем в темное прохладное место. Я под раковину ставлю.
Каждый день нужно перемешивать.
Настаивать минимум 10 дней – максимум 4 недели.
После этого тщательно процедить, но мед все равно будет давать осадок.
Приятного аппетита.
Лимончелло
Пропорции:
- цедра 10 лимонов
- 1 литр этилового спирта 90-95%
- 500 гр сахара
- 1,5 л воды (обязательно минеральной, хорошей)
Снять с лимонов цедру овощечисткой, стараясь взять только желтую часть.
Белая вам совсем не нужна - она будет горчить.
Если изнутри на цедре осталась белая мякоть – я снимаю ее острым филейным ножом.
Потом с лимона (без цедры) потихонечку снять всю белую мякоть и нарезать лимоны кубиками 1,5-2 см.
Цедру и нарезанные лимоны (без белой пидерсии) закинуть в 3-х литровую банку, залить литром спирта, помешать, закрыть крышкой и поставить в темное прохладное место. Я под раковину ставлю.
Каждый день нужно взбалтывать.
По прошествии двух недель дней приготовить сироп: прогреть 1,5 литра воды с 500 гр сахара до растворения сахара, на медленном огне. Важно не доводить до кипения! Он должен быть чуть-чуть горячим, таким, чтобы вы спокойно, не обжигая могли туда опустить палец. Сахар должен полностью раствориться. Сироп остудить.
Профильтровать спирт от цедры через мелкое сито, либо через марлю,
Из банки я остатки цедры и кусочки лимона выливаю в кастрюльку и давлю толкушкой. Полученную массу через марлю выжимаю в профильтровавшийся спирт.
Смешать с охлажденным сиропом и подождать еще 3-4 дня.
Все - можно и нужно пить!
Хранить лимончелло лучше всего в прохладном темном месте. Подавать надо очень холодным - идеально в замороженных в морозилке рюмках. Или суньте туда же бутылку перед приходом ненасытных гостей.
davad3000 вне форума
Старый 17.06.2017, 09:03   #14
davad3000
от себя - водку не использую категорически - только спирт, для той же хреновухи просто понижаю градус спирта разбавлением )
Старый 17.06.2017, 11:15   #15
Мыша
Аватар для Мыша
ну вот на счет 1 кг хрена... это "едрён-батон" получится.
Мыша вне форума
Старый 17.06.2017, 19:16   #16
DUNAY
Аватар для DUNAY
davad3000, Открою страшную тайну , водка это разбавленный спирт . Не люблю ректификаты , дистилляты вкусней и полезней .
DUNAY вне форума
Старый 17.06.2017, 21:09   #17
davad3000
Мыша, проверено - делал на базе 3 л. все охрененно!
DUNAY, спасибо, кеп, я в курсе!
Старый 17.06.2017, 21:36   #18
Мыша
Аватар для Мыша
Сообщение от davad3000 Посмотреть сообщение
Тут надо пробовать. Вкусы у всех разные.
Первый раз получилась мягка. Второй положила побольше. Муж сказал резковата.
Так что тут каждому надо выводить свою формулу.
Мыша вне форума
Старый 17.06.2017, 22:28   #19
gerat
Аватар для gerat
Марка: Jeep ZJ, 1995
Сообщение от Мыша Посмотреть сообщение
резковата, но не хреновата.......судя по тому как лихо выжрали 5 литров, никто не был в претензии.
gerat вне форума
Старый 18.06.2017, 21:55   #20
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Я сделал на 0.7 водки, полтора корешка порезанных хрена, ложку меду гречишного и ложку лимонного сока. И ещё 0,7 такой же рецепт, но плюс ещё имбиря нашинковал. Товарищ на работе настаивал 4 дня. Потом говорит цедить и ещё дня 3 пусть постоит. А месяц настаивать... Не выдержу))) да и кум в субботу придёт в гости, на новоселье значит, ага)))
ромус вне форума
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
