Старый 23.02.2011, 18:54   #1
Жуков Алексей
Марка: .......
По умолчанию выдаёт коды 51 и 52
Здраствуйте подскажите что за беда приключилась машина гранд чероки 94 года 4литра акпп на холостых работает неустойчиво как бы троит из глушителя чёрный дым свечи чёрные от нагара при добавлении оборотов выравнивается выдаёт на ключ две ошибки Код 51 - Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
Код 52 - Сигнал с датчика кислорода указывает на обогащение воздушно-топливной смеси при работе двигателя. Лямды две собственно на них и грешу может ещё что-то и вычеслить какая тока на диагностике? Хотелось бы уточнить диагноз
Жуков Алексей вне форума
Старый 23.02.2011, 19:10   #2
samoroshka
Марка: .....................
Првт ! если считываешь ключом ,то мопар до 96 г ,а до 96 г была одна лямбда . мож я че то напутал ? ты проясни
Последний раз редактировалось samoroshka; 23.02.2011 в 20:05.
samoroshka вне форума
Старый 23.02.2011, 19:44   #3
борян
Егор ,с праздником!он гранда спрашивает-и то одна лямбда?
борян вне форума
Старый 23.02.2011, 20:05   #4
samoroshka
и тебя ,Борис , с праздником ! я чето все равно не понял . вроде на грандах в 94 гв все равно одна лямбда
Старый 23.02.2011, 20:14   #5
alekssandr
у меня есть европеец, конец 95-го , рейстал, лямбды две
alekssandr вне форума
Старый 23.02.2011, 20:25   #6
samoroshka
против этого не поспоришь ! но там же написано 94 год
Старый 23.02.2011, 20:34   #7
борян
Сань,и тебя с праздником.ты же грамотный товарищ-данные одного датчика или разница двух.
борян вне форума
Старый 23.02.2011, 22:24   #8
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
машина гранд лямды две до катализатора и после вобще на вскидку может такая канитель быть из-за лямд
Старый 23.02.2011, 22:33   #9
samoroshka
Сначала надо прояснить главное : давление топлива в рейке, в каком состоянии ВСЯ система зажигания ... потом уже грешить на лямбды. ошибки на лямбды могут быть следствием неправильной работы двс. искать надо комплексно и всесторонне
Старый 23.02.2011, 22:50   #10
Жуков Алексей
Марка: .......
давление есть (2.7 при увеличении оборотов не меняется) по зажиганию менялись свечи провода крышка по датчикам нескажу П.С. вечером машина грелась а с утра отказалась заводится Да ещё забыл когда травит глушеш минуты на 2-3 заводиш и в течении некоторого времени машина работает намана
Последний раз редактировалось Жуков Алексей; 23.02.2011 в 22:58.
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
