Старый 20.05.2017, 13:50   #11
жип
Аватар для жип
люфты- цепь грм и шестерня трамблёра. дадут отклонение в 5-10гр. но угол на жипе обозначает ДПКВ. а датчик в трамблёре это ДПРВ или можно назвать СИНХРОНИЗАЦИИ. после запуска сдёрни фишку с него и удивишся. он будет работать!
жип вне форума
Старый 20.05.2017, 17:00   #12
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Нет. На мопаре заглохнет.
Будет работать только не рениксе.
Понятно, что это синхронизация, но искра-то возникает только при совпадении синхроимпульса и импульса с дпкв. Если первый "уезжает", то что при этом бывает?
Кстати, я заметил (дальняк, трасса), что на 92ом бензине при ускорении проскакивпет детонация явная. На 95 такого нет.
Вот думаю может это тоже от неоптимального уоз?
Rus вне форума
Старый 21.05.2017, 22:40   #13
жип
Аватар для жип
у меня мопар и работает. на момент искры влияет дпкв.при пуске влияют оба. потом работает от дпкв
Последний раз редактировалось жип; 21.05.2017 в 22:42.
жип вне форума
Старый 22.05.2017, 11:24   #14
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Вот прям сдергиваешь разьем трамблера, а мопар продолжает работать? Реально?) сам делал так?)
Rus вне форума
Старый 15.07.2017, 19:12   #15
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Прочитал - интересно стало. Завёл, разъединил разъём ДПРВ - мотор работает!
Палыч вне форума
Старый 16.07.2017, 01:01   #16
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Епт...
Был не прав.
Знаю просто , что реникс и заводится без дпрв, вот и думал, что мопар без него совсем не может
Последний раз редактировалось Rus; 16.07.2017 в 01:03.
Rus вне форума
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
