Старый 08.05.2017, 19:37   #21
Газовый амортизатор это есть обычный масляный амортизатор с обычными клапанами но! в него закачен газ под давлением ))) что бы масло не кипело )))) вот и все )))
Амортизаторы есть двух трубный и однотрубные :
Внимание вопрос ))) кто знает чем они отличаются и какие из них наиболее эффективнее ?
Старый 08.05.2017, 20:39   #22
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Двухтрубные амортизаторы.
Для создания дополнительного объема в двухтрубных амортизаторах используется дополнительный, соосный основному цилиндр, немного большего диаметра. При сжатии такого амортизатора часть рабочей жидкости проходит через отверстия поршня в пространство над поршнем. Другая часть масла, соответствующая по объему входящему в цилиндр амортизатора штоку, вытесняется из основного цилиндра в дополнительный через расположенный в дне основного цилиндра клапан. При растяжении (отбое) амортизатора процесс происходит в обратном направлении. Отличие состоит лишь в том, что при сжатии амортизатора основное усилие приходится на клапан, а при растяжении - на поршень.
Однотрубные газонаполненные амортизаторы.
В однотрубных амортизаторах в качестве компенсационной полости используется часть цилиндра, которая заполняется газом под высоким давлением. В качестве наполнителя обычно используется нейтральный азот, закачанный под давлением 15-20 кгс/см2. Несмотря на распространенное название такого амортизатора «газовый», в качестве рабочего тела здесь также используется масло, а не газ. Сжатие газа лишь позволяет скомпенсировать объем, вытесняемый штоком поршня. Используемый в однотрубных амортизаторах газ закачан в отдельную камеру и отделен от рабочей области цилиндра разделительным поршнем. При этом, в отличие от двухтрубных амортизаторов, вся нагрузка по демпфированию колебаний, как при сжатии, так и при растяжении (отбое) амортизатора приходится на клапаны основного поршня.
Из Гугла!
и из ютуба:
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 08.05.2017 в 21:03.
Макушкин Ю вне форума
Старый 08.05.2017, 20:43   #23
Из Гугла!
А своими словами что б понятно было объяснить можешь?
Старый 08.05.2017, 20:48   #24
Грубо в однотрубных одна труба и в ней поршень - при ударе в трубу аморт можно выкинуть поршень работать не будет.
Грубо в двухтрубных одна труба с поршнем вставлена в другую трубу внешнюю - при ударе аморт все равно работает.Внешняя труба типа для хранения масла - оно вытесняется из основного .
А как это работает кто нибудь может объяснить доступно ? ))))
Старый 08.05.2017, 20:59   #25
Старый 08.05.2017, 22:33   #26
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Самое понятное, взять с помойки аморт от первых ГАЗ 24 разобрать \ он без хитростей и заклепок\ посмотреть и если в технике хоть чуть чуть, то все принципы работы станут понятны.
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 08.05.2017, 22:45   #27
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Марка: УАЗ, порталы, 35, жесткие блоки, qd32ti, мехлебедь, подкачка...
А на каких амортизаторах можно хреначить по грунтовке, и чтоб самому в кресле, более менее комфортно было?
-=Ra=- вне форума
Старый 09.05.2017, 18:13   #28
Макушкин Ю
могу, только скажи - что именно непонятно! (а то я не люблю клавиатуру долго тыкать)
Старый 09.05.2017, 18:22   #29
Макушкин Ю
-=Ra=-, тут дело такое - важна "система", в которой всё учтено. И вес авто, и масса неподрессоренного, и развесовка, и ходы подвески, и её жёсткость потом... и ваще - для чего всё это!
Вот у этих драндулетов почти всё идеально:
Старый 09.05.2017, 19:34   #30
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от -=Ra=- Посмотреть сообщение
Эт как,и рыбку съест и кой куда сестъ.
древнее... Вам шашечки или ехатЪ ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
