Старый 04.05.2017, 14:47   #11
Ром, синий фиксатор резьбы на обойму и ипись оно конем. Он кстати почти у всех от руки вынается
Старый 04.05.2017, 15:41   #12
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
и чо, будет стоять? на новых подшипниках колеса ощутимо болтаются.
ромус вне форума
Старый 04.05.2017, 15:57   #13
doxtor
что посадочное место в чулках яйцом и подшипник один руками вынули.
у мну тоже руками вынимается... как-то не парился по данному поводу... по обойме не видно следов вращения, болтаться вроде тоже не болтается...
doxtor вне форума
Старый 04.05.2017, 16:09   #14
Вопрос в том где они болтаются. В чулке или в самом конусе подшипника. Я бы забил нах. Для тех, кому делать нечего, можно накернить в мосту посадочное отверстие. Дешево, сердито, эффективно
Старый 04.05.2017, 19:42   #15
doxtor
Таки оно там так сделано, что не может не болтаться... Там стоит конический подшипник, который работает фпктически без преднатяга, что для меня по сей день странно, однако есть, как есть...
doxtor вне форума
Старый 04.05.2017, 22:52   #16
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Ээээ. Нет, не конический там стоит.
ромус вне форума
Старый 04.05.2017, 23:28   #17
Должен конический. Если не конический, керни мост, и буй на него.
Старый 05.05.2017, 00:26   #18
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
пленум - такая круглая "пластинка" для забора масла в героторный насос. Стоит только на варилоках. На свободном дифе (хоть в руках и не держал) по идее стянуть подшипники не повредив шансов много больше (при помощи вышеизображенного съемника). На варилоке пленум стоит так, что нижний край внутренней обоймы на 5 мм ниже кольца (сальника) пленума... и в диаметре там разница всего около 5 мм... т.е. грубо говоря, чтобы коснуться нижней грани обоймы, можно небольшую отвертку под 45 градусов туда засунуть и НЕ БОЛЕЕ... как туда подлезть каким-либо съемником - ума не дам... Хотя просто может ума маловато...
Не зря всё таки мобиль купил с обычными мостами Поставлю на зад червяка а на перед принудилку на тросе(больше всего) и будет счастье. Почему перебираете дифы? Свои перебираете?
Последний раз редактировалось olegan192; 05.05.2017 в 00:30.
olegan192 вне форума
Старый 05.05.2017, 00:27   #19
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
Снимали с помощью пресса и чего то наподобие
Такими снимаем всегда. Они разных размеров бывают. За набор денег не кисло отвалили. Если на раз, то дешевле взять новые подшипники. Ну или в сервис отдать снятый диф.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Старый 05.05.2017, 01:02   #20
doxtor
Сообщение от мышь33 Посмотреть сообщение
Ммм... еще раз повторю... ТАКИЕ - НЕ ЛЕЗУТ! Набор ТАКОЙ имеется (5 размеров вместе со шпильками и приблудой с винтом). Сервис С КУЧЕЙ СЪЕМНИКОВ и ПРЕССОМ - ИМЕЕТСЯ. После 3.5 ЧАСОВ попыток - срезали нежно пневно-болгаркой торцевой... Ну, блин... ну пленум там ВЫШЕ стоит, чем низ обоймы! КАК, ну КАК??? вы суете туда эти съемники, если тонкая отвертка туда УЖЕ под 45 градусов входит? Ну сфоткайте хоть кто-нибудь!
doxtor вне форума
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
