Старый 20.04.2017, 20:07   #1
maxisky
Аватар для maxisky
По умолчанию Рулевой редуктор XJ + 35 колеса
Товарищи, подскажите пожалуйста куда рыть. 2 выезда, 2 текущих рулевых редуктора. Так все запасы изничтожу, другим не останется :)
Куда капать, что делать?
Видел темы про распорки на правый лонжерон. Панацея? Можно внедрять?
maxisky вне форума
Старый 20.04.2017, 21:41   #2
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
распорки к течке никакого сношения
распорка это что бы не вырвало
товарищ
Andrez вне форума
Старый 21.04.2017, 10:56   #3
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Может как вариант - демпфер покрепче воткнуть? Он будет гасить удары по рулевой.
U F O вне форума
Старый 21.04.2017, 11:07   #4
При дохлом демпфере, тоже тёк редуктор и масло перегревалось. И это на 31" колесах.
На 35" их парочку нужно))).
Старый 21.04.2017, 13:51   #5
maxisky
Аватар для maxisky
Не отказался бы от совета какой демпфер поставить. Рулевые тяги от WJ.
Сейчас вообще без демпфера :(
maxisky вне форума
Старый 21.04.2017, 23:23   #6
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Стесняюсь спросить, а как связан демпфер и течь рулевого редуктора? Чёто я похоже всё-таки недопонимаю в этой жизни.
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 22.04.2017, 00:30   #7
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Радиатор на насос и масло НЕ ATF.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 22.04.2017, 11:03   #8
barracuda
Аватар для barracuda
может такие редуктора.
время пришло и вытекли.
а 35 колеса помогли только.
как вариант не правильно стоят тяги рулевые. при ходах подвески начинают ломать вал рулевого редуктора.
в таком случаи и демпфер не поможет.
смотреть надо.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 22.04.2017, 19:12   #9
U F O
Аватар для U F O
Рома правильно сформулировал мои домыслы, уверен, что вал просто ломает, а демпфер предложил для уменьшения ударных нагрузок.
U F O вне форума
Старый 22.04.2017, 21:24   #10
maxisky
Аватар для maxisky
Возможно фото помогут поставить диагноз:
maxisky вне форума
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
