Старый 19.04.2017, 12:18   #1
rezut
Аватар для rezut
Марка: GC, 2001, 4.7 Quadradrive
По умолчанию 4.7 перегрев во время движения
Началась непонятная канитель. При движении двигатель перегревается, в пробке остывает. Вентилятор работает нормально, антифриз не уходит, печка работает. Начинаешь ехать 60-90 кмч перегрев, останавливаешься или торчишь в пробке, температура нормализуется.
Куда рыть?
rezut вне форума
Старый 19.04.2017, 12:39   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Ошибки проверял? Как себя ведёт термостат при холодном запуске?
Грин Фрог вне форума
Старый 19.04.2017, 12:40   #3
rezut
Аватар для rezut
Ошибок нет, термостат себя нормально ведет, прогревается хорошо, радиатор горячий.
rezut вне форума
Старый 19.04.2017, 12:47   #4
Грин Фрог
Заводишь холодный ДВС, ждешь, пока температура достигнет примерно 70градусов, щупаешь патрубки. Которые кпечке должны быть ощутимо горячими, в то время какпвтрубки радиатора должны оставаться холодными. Если они прогреваются параллельно, значить термостат неисправен, или его не поставили.
Старый 19.04.2017, 14:02   #5
нефед
Аватар для нефед
нечего трахать мозг себе и машине меняй радиатор. пройдено много раз.
нефед вне форума
Старый 19.04.2017, 15:00   #6
rezut
Аватар для rezut
Радиатору 3 года всего и 60 000 пробег. Засрался уже?
rezut вне форума
Старый 19.04.2017, 15:44   #7
doxtor
rezut, в бачок не булькает, если гашетку давить?
doxtor вне форума
Старый 19.04.2017, 16:11   #8
rezut
Аватар для rezut
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Не знаю, надо кого то просить давить и самому смотреть. Возможно прокладки ГБЦ?
rezut вне форума
Старый 19.04.2017, 20:27   #9
doxtor
Сообщение от rezut Посмотреть сообщение
Рукой заслонку из под капота не судьба что-ли дергать и при этом самому в бачек смотреть?
doxtor вне форума
Старый 19.04.2017, 21:12   #10
рыбоед
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
не знаю какой у вас стоит вентилятор. у меня 2 скоростной. и столкнулся с такой проблемой что одна скорость у вентилятора намылась. вот так же и закипал на..
рыбоед вне форума
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
