Старый 11.04.2017, 13:46   #311
VOSTOK
Марка: Cherokee 93г. 2.5л
Вот, если например, сделать такую схему, в бак (стоит от Гранд Чероки) поставить насос высокого давления, для инжекторных машин, прямо внутри бака организовать через тройник обратку, а на выход поставить регулирующий клапан и отрегулировать его под нужное давление, как думаете пойдет такой вариант.
VOSTOK вне форума
Старый 11.04.2017, 13:55   #312
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Приобрести встраиваемый регулируемый клапан и через тройник подсоеденить к карбу. Регулируй хоть до нуля.
Андрей150777 вне форума
Старый 11.04.2017, 14:05   #313
VOSTOK
Андрей, а что за встраиваемый регулируемый клапан, он от какой машины?
VOSTOK вне форума
Старый 11.04.2017, 14:09   #314
Андрей150777
Марка: Были два
Ни от какой, они универсальные. Забей в поисковик в инете - встраиваемый регулируемый топливный клапан, или регулируемый топливный клапан.
Как самый простой вариант - маленький шаровый, настроить по манометру.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 11.04.2017 в 14:12.
Старый 11.04.2017, 15:42   #315
VOSTOK
Понял, спасибо.
VOSTOK вне форума
Старый 12.04.2017, 10:09   #316
frostcraft
Аватар для frostcraft
Было сделано и работало без проблем на карбюраторе так: Подвесной насос(под капотом, кажется волговский) забирает топливо из бака. После насоса стоит тройник, из которого одна линия идет на карбюратор, вторая в магистраль сливает излишки в бак. И никаких регуляторов. Клапан в карбюраторе закрылся - насос качает в бак, клапан открылся - пошло заполнение поплавковой камеры.
frostcraft вне форума
Старый 12.04.2017, 13:51   #317
VOSTOK
Вот, абсолютно точно такие же мысли были .
VOSTOK вне форума
Старый 23.05.2017, 17:27   #318
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Что то зазвенело спереди справа - посмотрел на яме, болтаются шпильки крепления супорта. Обе(((
Резьба сорвана в самом кулаке.
Какие варианты колхоза есть ?
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 23.05.2017, 18:12   #319
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
Перерезать резьбу на м10/1,25 и рассверлить втулки направляющие на 10,5 ,подобрать соответствующие болты.
MAUGLI вне форума
Старый 23.05.2017, 18:45   #320
Андрей150777
Марка: Были два
А смысл колозинга? Кулаки поворотные вроде не дефицит.
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
