Старый 19.02.2011, 10:02   #1
Gleber SPB
Аватар для Gleber SPB
Марка: grand cherokee 94 5.2
По умолчанию Высохла коробка.
А высохла она так:
когда купил гранда заметил что с коробки из поддона течет масло, решение было одно поменять масло , фильтр прокладку.
Когда менял заметил что два болта сорвано , но нарезать резьбу не стал думал что болтов много и так удержат, за одно проселиконил все .
Но не тут то было вся ATF-ка ушла в снег и с ней 2000 рублей на ее покупку.
Вот собираюсь опять снимать поддон и ставить новую прокладку , с нарезанием резьбой.
Вопрос: как надо ставить правельно с селиконом или без или вообще только на силикон?
И как нарезать резьбу и что для этого купить, какие болты и прочее (никогда с этим раньше не сталкивался), если можно по пунктам описать что делать ?
Gleber SPB вне форума
Старый 19.02.2011, 10:13   #2
alekssandr
поправь поддон и поставь банальную пробковую прокладку без какого либо герметика, и не перетягивай..и будет тебе счастье
alekssandr вне форума
Старый 19.02.2011, 12:50   #3
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Возьми болт от поддона, подойди к токорю любому он тебе подскажет что и как сделать! По герметичности: прокладку не обязательно, отлично и на герметике держит! Хотя прокладка не дорого стоит.
Игоряныч вне форума
Старый 19.02.2011, 14:10   #4
Gleber SPB
Вот именно пробковую я и купил , до этого стояла резиновая.
А резьбу все равно надо бы нарезать
Старый 19.02.2011, 18:33   #5
niGODnick
Аватар для niGODnick
Марка: ZJ
У меня как раз, совершенно случайно есть оригинальная резиновая прокладка на твою коробку, отдам не дорого
niGODnick вне форума
Старый 19.02.2011, 18:46   #6
Gleber SPB
Сообщение от niGODnick Посмотреть сообщение
Где же ты раньше был, я уже купил пробковую.
Если эта будет течь возьму у тебя.
Я так и не понял надо селиконом промазывать прокладку или не надо, если надо то с двух сторон или с одной достаточно.
Старый 20.02.2011, 11:18   #7
niGODnick
Марка: ZJ
Сообщение от Gleber SPB Посмотреть сообщение
Я бы не промазывал, а просто аккуратно затянул пробковую, чтобы не перетянуть
Старый 20.02.2011, 14:12   #8
Игоряныч
+100 нет смысла новую прокладку мазать. Минус пробковой=одноразовая. резиновая раз 5ть смело ставится.
Игоряныч вне форума
Старый 21.02.2011, 08:36   #9
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
Есть еще пластиковые прокладки -самое то, но ее тянуть сильно нужно..
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
