Старый 23.03.2016, 19:46   #11
Подполковник
Марка: grand cherokee 4,7 HO WJ
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Стопорное колечко? И как починили? Вытащили обломки, поменяли "резинки" и все ок? Или новый редуктор?
ЗЫ: и еще... кто подскажет номерок ремкомплекта р/р С ПОДШИПНИКАМИ для WJ, ... и WJ|XJ - одинаковые редукторы стоят или нет?
Сняли редуктор, вытащили обломки, поменяли резинки, новая жижа и прокачка. Заняло все это часа три.
Подполковник вне форума
Старый 23.03.2016, 23:12   #12
doxtor
Сообщение от Подполковник Посмотреть сообщение
А эффект был именно, что сошка болтается? (удар) или как-то по другому проявлялось?
doxtor вне форума
Старый 25.03.2016, 18:28   #13
Подполковник
Про люфт не помню, началось с щелчков при повороте руля, щелчки не металлические, а как пластмасса. Потом в правую сторону перестал иногда поворачиваться до конца, а когда покрутишь туда, сюда с усилием и щелчком проскакивало.
Старый 22.03.2017, 16:08   #14
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, пожалуйста, редуктор подтекает (потеет).
Пока машина на ремонте, решил озадачиться этим моментом. Стоит ли полностью его перебирать или только заменить нижний сальник? В принципе, других нареканий на его работу пока нет, тем более, жижу поменял не так давно.
Если брать ремкомплект, в чем разница между EDELMANN 8774 и EDELMANN 8775?
Или взять пока AC-DELCO 36350650 и поменять нижний сальник?
darkcorp вне форума
Старый 22.03.2017, 17:33   #15
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
Я брал 8763 если (не ошибаюсь) самый маленький ремкомплект , сальник только нижний и еще какая-то чешуя, поменял течь перестал. В прошлом году стоил рублей 400.
macro вне форума
Старый 22.03.2017, 18:32   #16
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сейчас этот набор стоит не меньше 1500, а чуть добавив можно взять более полный комплект.
darkcorp вне форума
Старый 22.03.2017, 20:17   #17
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Я по картинкам Полковника из 2 редукторов собрал один. Полёт нормальный.
Грин Фрог вне форума
Старый 23.03.2017, 07:35   #18
darkcorp
Аватар для darkcorp
Грин Фрог, а ремкомплект какой ставил?
darkcorp вне форума
Старый 14.06.2018, 23:59   #19
olegan192
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 LIMITED 2003 235 МУСТАНГОВЫХ СИЛ
Собсно сабж. Появился БУХ, при повороте руля влево... Примерно в одном и том-же месте... Методом научных тыков скинул наконечник с сошки и однозначно определил, что стук исходит изнутри рулевого редуктора... И причина стука этого - "угловой" люфт... Причем ТОЛЬКО когда руль повернут влево... Когда вправо или по центру - люфта нет... Затягивать редуктор больше некуда (со снятым наконечником очень хорошо чувствуется, когда "пережал") Т.е. либо "стук", либо значительное усилие в "центральном" и "правом" положении руля... Таки я понимаю, что в редукторе что-то испортилось Посему вопрос к гуру (не к ГУРу(!)) форума - всем известный ремкомплект с резиночками я так понимаю меня не спасет... и чо делать? Менять редуктор? Или там таки можно что-то еще поменять/накрутить/перекрутить?
Решили проблему? Такая же херня стук при повороте влево но не всегда.
olegan192 вне форума
Старый 15.06.2018, 01:03   #20
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от olegan192 Посмотреть сообщение
протяните для начала все болты и гайки относящиеся к рулевой: крепления редуктора, крепление панары итд. шаровые проверьте. потом крестовинки карданчика рулевого. если не поможет попробуйте отрегулируйте порося, если уже не регулируется (начинает закусывать) дефектуйте или меняйте
Последний раз редактировалось Andrez; 15.06.2018 в 01:06.
Andrez вне форума
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
